Prepravka starog kampera
Nemoj da imas dilemu da li moze MOZE i od takog stava sve ide lakse .
Pravo pitanje je jel bi sam ili ces takve ideje da platis da ti nacine drugi.
Ukoliko zelis pak napraviti sam ovo sto si fotomontazom ucinio slikama mozda mogu da ti dam par saveta kako sam ja nacinio takav poluluk.
ili moj prijatelj plasticar da ti izgradi od stakloplastike ali cifra bi bila prilicno ozbiljna . ostavi e mail pa cu ti poslati neke ideje.
Zoran
medvedici
Postovi: 42
Pridružio se: 30 Mar 2010 19:01
Post od medvedici »
Pre svega pozdrav i nek je sa srecom a sto se tice prepravke nemoj leksan bolje vodootpornui sper pa onda plastifikacija kao camci .Imaju i plasticne table koje mogu da se vare al posto sam radis po meni ti je prva vaeijanta ok.Prvo napravis kostur,na njega nanosis PVC platno pa smolu pa dobro utrljas da nema vazdusnih dzepova,pa u krug.Ako te interesuje podrobnije odes na sajt Moja ladja i tamo lepo saznas celu proceduru u detalje kao i gde da nabavis poliester jer je jeftiniji od ovih novih smola.Pozdrav i srecno!
zeljo
Postovi: 22
Pridružio se: 28 Maj 2010 18:48
Post od zeljo »
sto se dijela sa krevetom tice...u procesu sam gradnje tako da mogu samo prenijeti ono rekla kazala...
....sto se prednje dijela kombija tice...ono je ako se ne varam Peugeot J5, varijanta kuju si montirao ne moze al modeli iz kraja 90tih mogu da se nabace na tvoju skoljku bez velikih prepravki(u pitanju je visina prednjeg dela, noviji modeli su nizi), ako ti neki majstor bude radio ovo onda imaj u vidu da ako isti kaze da nije niakav problem za nabaciti prednji deo sa Fiat Ducata ili Citroena c25, e pa jeste(i na kraju ce da izadje bruku para ako ti to neradi neki poznanik)...iako ovi modeli izgledaju totalno isto okolo, lezista i delovi unutra nisu isti iako izgledaju isto na prvi pogled...Fiat Ducato Panorama bi mogao lako da se nabaci, smo treba naci lupanu masinu, sto opet vodi na autoscout.com ili tako nesto, slabo ces naci takvo nesto ovde za male pare posto tebi u stvari treba gotovo kompletan prednji deo vozila a nasi ljudi su cuveni po prepravljanju sklapanju i prekucavanju brojeva po sasiji i motoru...meni majsta naplatio 600e za pola prednjeg dela a trebalo isjeci deo sa istog modela i zavariti ga te pogoditi boju(nemojte da vozite pored seoskih kafana u losim vremenskim uslovima, neki pijani lokalac moze da se izveze u rikverc pravo na vas i :) )... brojevi sasije i motora na tvom kombiju bi trebalo da su na metalnim plocicama koje su fiksirane blok nitnama tako da to nije problem skinuti i prebaciti...noviji modeli bi trebalo imati utisnute brojeve ako se ne varam
ne znam da li si radio mjenac ali ako vec raskopavas masinu obavezno zameni semeringe...Peugeot j5 nema bas najsjajniji mjenac...opet nabacivanje turbo punjaca nije samo zavrnes i vozi ima tu dosta stelovanja, testiranja...
Prvo odradi nadgradnju za kabinu tek imam ideja ali ...
