samogradnja kampera
Izgleda lepo, i treba ohrabriti sve samograditelje.
Uz svu ogradu a bez želje da pomutim dobru nameru, uz žečlju da pomognem, rekao bih sledeće:
Vibo, slike kampera su super, ali ako iole imaš mogućnosti, brate pod hitno izmeštaj ulazna vrata sa sadašnje pozicije, na desni bok kampera. Koji si to kamper video sa ovako postavljenim vratima? Vrata služe za bezbedan ulaz u kamper korisnicima. Od postavke vrata pozadi kao kod tebe, jedino je lošija varijanta je da su postavljena na levoj strani kampera. Ulaz smešten pozadi, je nepraktičan i nebezbedan. Organizacija u oviru kampera, organizacija prostora pored kampera, na ovaj način je osiromašena. Nebezbedna u svakom slučaju, jer nikada ne znaš ko će biti iza tebe parkiran, na kojoj razdaljini i sl. Kada si zaustavljanjen uz put, sam izlazak iz kampera je nezbezbedan na ovaj način, ako ima dece unutra, tek onda posebno.
I još mnogo toga. Pravo je vreme, odnosno imaš još vremena za pomeranje vrata, pre postavljanja uređaja i sl.
Na putu za Kopaonik oko Kraljeva diler s kamper vozilima , da ne govorim na jos dva mesta prikolice vise od 5-6 komada . Izgleda da ide zaista u tom smeru.
diler iz Kraljeva
diler iz Kraljeva
Poslednja izmena od groskamper u 11 Maj 2010 00:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Уграднја додатног резервоара на кров кампера је нужност. Обзиром на висину кампера, оволика тежина угрожава стабилност, а треба претходно проверити да ли је уопште од стране произвођача предвиђено да се може кров оптеретити толиком додатном килажом. У сваком случају, треба ставити што шири суд, са унутрашнјим избушеним попречним преградама ( слично као код резервоара за бензин) и могућношћу тоталног пражнјенја, због зиме. Ипак, обзиром да је на крову увек највиша температура, где се најпре истроши материјал, заиста није препоручлјиво уградити фиксни резервоар за воду.
Kako da ne. Ako nemaš gde, u Šapcu postoji firma koja radi od poliestera sve što poželiš. Rade po meri. Upravo jednom forumašu rade rezervoar na Folkswagenu. On ima mesto kao sašiveno za rezervoar, samo da se napravi i ugradi. Upravo rade na način kako sam u ranijem postu opisao, sa unutrašnjim pregradama i donjim čepom.
Ukoliko ti treba kontakt, javi. Ne znam odakle si, tako da ne mogu da te uputim na neko drugo mesto.
Dodatni rezervoar niposto ne treba ugradjivati na krov kamp-vozila,kako to rekose i Mustang iSprinter.Rezervoar mozes kupiti gotov ili ga poruciti i ugraditi u stambenom delu ili pricvrstiti za sasiju vozila.Dodatni rezervoar se moze povezati sa postojecim rezervoarom a zavisno od tipa,moze se koristiti postojeca pumpa za vodu ili koristiti nova,potapajuca koja kosta dvadesetak eura.Ipak,pre ugradnje dodatne opreme,pa i rezervoara, treba imati u vidu ukupnu dozvoljenu tezinu kamp-vozila(najcesce do 3500 kg)i proceniti svrsishodnost,odnosno realnu potrebu za delom koji se zeli ugraditi.Ovo znaci da svaki naknadno ugradjeni deo znaci i manje pokretnih stvari koje si planirao da poneses na put ili rizik da preopteretis vozilo,sto je inace problem i kod iskusnijih kampera.Sto se tice potrosnje vode,mislim da je to problem svih kampera,ali oni iskusniji znaju da je stede ali i lakse da dodju do nje.Moje misljenje je da je za prosecnu porodicu sasvim dovoljan standardni rezervoar za vodu koji se ugradjuje u savremena kamp vozila kakvo je i elnagh Marlin.Stoga ti predlazem da eventualnu ugradnju jos jednog rezervoara odlozis za kraj sezone kad dobro istestiras svoje vozilo i stvarne potrebe za dodatnom rezervom vode.
Ducato je u pravu, uzeo mi je reč iz usta.
Upravo tako, možda veću količinu vode dobiješ kroz uštedu. Ja napr. uglavnom kada stajem na plaži vodim računa da to bude u blizini tuša. Meni sam tuš u kamperu ne treba baš često, kad god sam u prilici koristim tuš na plaži, kupatilo upotrebljava ženski deo porodice. Pretpostavljam da ti dodatna voda treba za tuširanje. Tuširanje možeš da poboljšaš i sa korišćenjem prenosivog tuša. U Merkuru košta oko 600din, kapacitet je nekih 20-ak litara. Ako imaš veliku garazu, bolje nabavi par kanistera, pa u njih lageruj vodu koja ti je potrebna.
Poslednja izmena od sprinter u 27 Mar 2012 23:47, izmenjeno 1 put ukupno.
