pa da krenemo slikovito:
petak uvece smo se popeli na planinu, nasli dobro mesto (po preporuci mustanga) na malom jezeru i prva slika u subotu ujutru izgledala je sumorno, maglovito, inje...
i dok su skijasi jos spavali, magla je cvrsto zgrabila pancic, a sivilo se razlilo po dolini sportova
palo je u toku noci par cm snega cisto da pokrije travu
kako je jutro odmicalo tako su i oblaci poceli da se kidaju i u komaducima napustali nebo ustupajucu mesto suncu ( detalj sa malog jezera)
e onda je sve zivnulo, 9h krecu zicare, skijasi, borderi, setaci i svi ostali koji su ovaj vikend posvetili zimskim sportovima
i magla napusta pancic
mesto gde smo bili smesteni iz ugla skijasa malo pre pocetka rada zicara.
konaci bez snega, ali sa dosta sunca
i staro i mlado na stazu pravo. 3 ganeracije skijasa od juniora do senijora ( od srednje generacije se vide samo skije)
posle suncanog subotnjeg dana, budimo se u nedelju ujuto sa novih 15cm snega, i vejavicu koja je dominirala veci deo dana doduse u inpulsima jace - slabije
naravno i pored loseg vremana skijanje se ne odlaze, pa smo i po jako teskim stazam koje nisu bile utabane
skijali dok se nismo skroz skvasili, jer je sneg (zrnast) padao intezivno a temperatura je bila oko nule pa se lepio za odelo i topio
ratraci su pokusavali da potabaju staze, ali nije im bas poslo od ruke jer zbog dosta skijasa odustali su od akcije i vratili se u bazu (pogled iz kampera)
kad su zicare stale onda je i sneg malo usporio pa su masine stupile u akciju, ali "kasno marko na kosovo stize...." mi smo se vec uveliko sprenali za povratak kuci
protekli vikend pamticemo po zimi u sred zime, ali i po prelepoj suncanoj suboti, jos jedan zakljucak je da su radnici skijalista srbije bolje pripremili staze dok nije bilo prirodnog snega i kao da su se uspavali kad je pao prirodni sneg, tako da sve pohvale za osnezavanje u neprirodnim uslovima i totakna srpska bahatost prema skijasima kad im je pao sa naba, a cene ski passa nisu za podcenjivanje
cekamo da protutnji ova nedelja i da napada jos snega, pa kad se popravi vreme planiramo jos jedan vikend na skijama
