ZAKIJEVA STRANA
Nezna se jer Zaki dosao ili ne sa proslogodisnjeg skijanja ali se nije ni potrudio da obrazlozi zasto se angazuje na forumu.
Ako se secam a secam se Zaki je zagovornik nadgradnje nad djip ili velikim pic-apovima .
Kako znamo da postoji ta grupa korisnika a Zakija nema da se dojavi pronasao sam sa neta jedan poljski par koji uziva u pogodnostima ovakvog vozila. pa eto Zakiju malo reklame.
Ova stranica je sa prevodom a ispod adresa s orginalnim tekstom
http://translate.google.rs/translate?hl6bih%3D681
http://witoldmalecki.com/wyprawy/opisy/ monia.html
Poslednja izmena od groskamper u 03 Nov 2010 20:17, izmenjeno 1 put ukupno.
Jao jao...
Pozdrav svima! Vidim, da me več dugo nije bilo na ovom forumu
Imam puno posla sa svojim forumom http://pickup-bivalniki.mojforum.si/
i još aktivan na velikom forumu,njemačkom forumu, poljskom forumu i još foto forum... Previše vremena ide za forume:(
Posao sa prodajom Tischer kučica je u Sloveniji dobro krenuo. Svaku godinu imamo grupisanje:)
Žao mi je, da priča odvojivih kučica nije krenula i kod vas... tako bi imao i više interesa za vaše sajmove. Bio sam u Novom Sadu i više puta u Beogradu, pa se nije prodao ni jedan
To znači trošak viši od 6 tisuča €.
Prošle godine bio sam na ljetovanju u Romuniji:
Ove godine u Africi. (vratio se pre par dana)
i puno vremena sam potrošio sa vikendom. Samo jedna mala parcela sa P, na kojej sa parkiram i roštiljam u Finskoj Grill kučici;)
Tamo mi je 5 km do Moravskih toplic (banje)
Stalno se nešto dešava a kao muzičaru čak ni decembar nije lak
Na ovom linku su svi Tischer modeli, čak najnoviji Amarok sa jednom kabinom
http://pickup-bivalniki.mojforum.si/pic ... um-18.html
Od 14-22. januara bit če sajam CMT Stuttgart.
http://www.messe-stuttgart.de/cms/cmt12 ... .html?&L=0
Još jednom se izvinjavam, da me tako dugo nije bilo na ovom forumu :/
Zaki
http://zanimiv.net/tischer/index1.htm
Zaki
Poslednja izmena od ZAKI u 21 Feb 2012 22:58, izmenjeno 1 put ukupno.
Dobro si se setio da se oglasis. 567 je bilo pregleda tvoje strane pa bi mogao da se ucipis u klupsku kasu sa po 1 eur po otvaranju tvoje strane. Vidis koliko gresis sto si kod nas neaktivan. Mozda se ne bi zalio na promet nula u Srbiji da si bio vredniji kod nas.
Ali, dobro je da si se ponovo javio i nadam se da neces praviti velike pauze. Jednom nedeljno bi trebalo da kazes koju rec o aktuelnim zbivanjima u Evropi. Da i mi budemo u toku. Sada cete da procvetate . Vas novi premijer ce vam dici standard a i spasice vam Merkator , koji ce opet da stane na noge. Vidis kakvi smo mi koji smo van Evrope.
Zaki, ako hoces besplatni marketing, dovezi i parkiraj jednu Tisher kucicu na novom placu u Visnjickoj. Dosta je zivo i svaki dan mi dodje par ljudi sa raznim pitanjima i zeljama u vezi kampera. Trenutno ih na placu imam 6. Bilo bi atraktivno i za tebe mozda korisno da se u drustvu pojavi jos nesto drugacije sa istom funkcijom. Pozdrav Dusan
Teško sam na više prostora odjednom. SAda je frka za kučice potpuna. Rok izdobave se jest povečao za 2 meseca
To znači, da se na kutiju čeka 4 mesece. Tischeru je posao krenuo, da to nije normalno... U ovoj krizi je to nevarovatna priča....
Imam jednu kutiju za rentiranje a dve novi sam sada dovukao na lager. Jedna sa lagera posle nove godine ide u VW salun na pick upa AMAROK a jedna mi treba za pokazivanje mušterija...
Sve kutije su plačane lovom i Njemac nikome nedaje bez para. Tako je kod njemaca
i dobro, da je tako
Šta najviše čudi ljudi, kad vide kutiju sa unatrašje strane?
Nemožejo vjerovat kako je kutija veča sa unatrašnje strane nego spolja
Da izpričam onima koji kutiju nisu nikad vidjeli.
Visok čovjek 195 cm može normalno šetat i spavat u krevetu dugačkom 2 metara. WC je največi koji uopšte postoji u kamping sceni. Umivaonik težko nađeš tako velik a tuš kabina veča je od bilo kakvog VANA. Frižider 95 litara sa zamrzivačem 10 lit, dva kreveta 200 x 153 cm i 198 x 113cm, Baterija jest 95A sa tehnologijom AGM, vode ima 90 litara i 50 odpadne. Grijanje može sa Truma Combi 4, može biti na plin, struju ili dizel a postoji i opcija ALDE sistema, koji grije sa radiatorima u kojima jest glukol (antifriz). Ova zadnja verzija sa ALDE sistemom je savršena kombinacija za grijanje bilo kojeg kampera. Može, da radi na plin ili struju ili u kombinaciji. U toj maloj kučici ima 13 radiatora al se vidi samo jedan u kupatilu, sve ostalo je sakriveno izza kreveta ili duplih ormara... Grijan je i prostor u kojem je rezervoar odpadne vode. Ventil rezervoara je isto u grijanom prostoru. U kuhinji i o ormarih neču pričat...
Ovdje sam pričao o malom modelu 230L, koji je u Sloveniji najviše prodavan model i ide na pick-upe sa duplom kabinom.
Eno nekoliko slika;)
i u oglasu... http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=5459219&show=2
I još nekoliko slika sa sajma u Disseldorfu
Poslednja izmena od ZAKI u 25 Dec 2011 00:15, izmenjeno 1 put ukupno.
Po ovoj mapi bih rekao da ste putovali do ksar ghilane.I mi smo pre 2 godine obisli Tunis i bilo je nazaboravno.
Dugo sam se bavio mislju da kupim pickup sa koferom jer uvek mislim da mi treba veca prohodnost.
Na kraju sam mog MB100 Bilma(sest godnina i preko 20 zemalja) prodao i kupio MB 310D N&S clou s blokadom Diferencijala
I dalje bez 4x4 putujem i mucim muku.
Mirko
Mirko
http://www.youtube.com/watch?v=vvLIRF2STQE
U vreme rata u Libiji sa pratnjom vojnika ksar ghilane tunis
Avgust temeratura vazduha 46
