Kamper na 3 tocka Ape 703 tm
- Postovi: 22
- Pridružio se: 26 Feb 2012 14:35
- Lokacija: Novi Sad
Treba mi savet.
Vozilo se vodi kao teski tricikl(Italijanske proizvodnje). Ima tri tocka, kabinu i tovarni sanduk.
Da li mogu imati kamper na Piaggio Ape 703 tm a da nebude vozilo registrovano kao kamper?
Naravno da se podrazumeva da tada u toku voznje nesme biti nijedna osoba u kamperu.
Nosivost vozila je 700kg a kamper koji bi bio natovaren na teretni sanduk bi bio tezak oko 300kg.
Vozilo mi treba za druge svrhe i nebih zeleo da ga registrujem kao neko specijalno vozilo.
Hvala.
Hvala.
- Postovi: 22
Skoro je bilo prepiske sa jednim od nasih clanova , odnosilo se na prepravku unutrasnjosti teretnog kombija u stambenu jedinicu i to po potrebi za vreme god odmora . Nisam pravnik a iskreno i sama kategorija "kamper" u Srbiji je nedorecena a tek za tricikl.
Verovatno si svestan sta trazis kao odgovor
Pa ipak mislim da te niko nece teretiti ako svoj tricikl prvo preregistrujes u tricikl sa zatvorenim tovarnim prostorom tipa nekih pjago malih furgona a potom preradis kako bi vec zeleo u mali kamper ili slicno. Na kraju uvek mozes da kazes da ti je ta nadgradnja "tovar" koji upravo prevozis
Probaj da resis problem na ovaj nacin.
- Postovi: 22
Hvala groskamper na odgovoru. Razmisljao sam o tome da mi je kamper kao "tovar". Mozda bi bilo dobro da odem u policiju i da pitam, mada znam da ce naci neki "fazon" zbog cega to nemoze. Mozda ovde na forumu ima i neko iz policije ko je kamperista pa bi on mogao da napise nesto sto bi mi bilo od pomoci.
Poslednja izmena od Ape 703 tm u 04 Mar 2012 09:04, izmenjeno 1 put ukupno.
Procitaj u odeljku KAMPERI Zakijevu stranu pa pogledaj slicnu tematiku. Firma TISCHER radi nadogradnje za dzipove koji se nose na tovarnom sanduku kao teret. Ne podlezu registraciji jer nemaju tockove a i ne menjaju namenu vozila kao kada se nadogradnja trajno ugradi na sasiju vozila sa motorom.
Kontaktiraj Zakija ako ti trebaju dodatne informacije. On zivi u Ljubljani - Sloveniji u kojoj se takodje ne registruje nadogradnje.
Mislim da treba da nastavis da kao do sada registrujes svoje vozilo a da za tehnicki pregled skines nadogradnju, jer ce te u protivnom uputiti na Institut u Vincu ili na Masinski fakultet radi atestiranja. Nosi sa sobom slike nekog Zakijevog modela da pojacas argumente u slucaju nekih problema.
Pozdrav Dusan
Pozdrav Dusan
Predpostavljm da bi to bilo slično ovom !
Poslednja izmena od Joe u 04 Mar 2012 11:23, izmenjeno 1 put ukupno.
- Postovi: 22
Kako poastaviti sliku na forumu ...
http://www.campingclubbelgrade.org/uplo ... php?id=218
- Postovi: 22
Evo jedne slike kako bi priblizno trebao da izgleda moj kamper u samogradnji.
Uploaded with ImageShack.us
- Postovi: 22
A evo i priblizne skice unutrasnje povrsine mog buduceg kampera. Naravno da je prostor veoma ogranicen ali mislim da bi posluzilo za dve osobe. Zelim vasa misljenja i konstruktivne sugestije. Hvala.
Poslednja izmena od Ape 703 tm u 10 Mar 2012 12:09, izmenjeno 1 put ukupno.
@ Ape 703 tm
Pošto si pitao za mišljenje nemoj zameriti ako nisam istog mišljenja kao Ti, u vezi
konstrukcije kabine za tricikl. Neznam jesi nekad pre kampovao,ili će tvoje prvo
kampersko iskustvo biti sa ovim vozilom koje konstruišeš, pa ćeš postati kamper
a tricikl vozilo za kampovanje. Ako si kampovao u šatoru, nisi u njemu imao wc i
kupatilo. Malo je tu prostora za sve te stvari. Mislim da bi dužina trebala biti malo veća,barem 1,90 m, ako je problem što dužina prelazi dimenziju sanduka, može se
napraviti kao fijoka,kada parkiraš izvučeš produžetak (zadnji deo kabine)i dobiješ
mesta da se lepo opružiš. Taj fazon koriste i mnogo veća vozila da prošire prostor.
Kupatilo i wc zaboravi, nema potrebe. Ako ideš u prirodu valjda tamo
ima neki restoran, pumpa ili šuma, gde se možeš olakšati. Kupatilo je zaista smešno
i pomisliti da ugrađuješ u tako malu kabinu. Posedujem kamp kućicu koja ima dupli lažaj
i jedan jednostruki, plakar i kuhinjski deo, na kome ni kafa nikad nija skuvana,a u
sudoperu nikad nije ništa oprano. To je zaista tako, u svakom kampu ima sudopera za
pranje posuđa sa tekućom toplom vodom,wc-a, a u prirodi se pere sa kanisterom, koji ima slavinicu i stoji okačen na suncu, da voda bude topla. Za tuširanje specijalni kamp
tuš od crne plastike, koji se takođe kači na sunce, ili sa pumpom na 12 v, koju ubacuš u
kantu sa vodom i uštekaš u upaljač od kola. (ima negde na forumu slika tuša)
Mislim da bi trebalo da daš akcenat, na prostor za spavanje i prostor za smeštaj opreme, koju nosiš. Kabina služi samo za spavanje, celi dan si napolju u prirodi.
Bilo bi pametno da imaš neku zgodnu tendu, tu možeš smestiti sto, stolice i kohinju.
Zamisli kuvanje u toj maloj kabini, na + 35, a posle treba tu i da spavaš.
Možda sam napisao nešto (ili sve), što Ti se neće dopasti,ali veruj mi da je sve sa dobrom namerom i velikim kamperskim iskustvom. To tvoje vozilo je super za pecaroše, koji
odu na višednevni boravak u prirodu. Razmisli o svemu pa donesi odluku kakva Ti najviše odgovara. Ovo je samo jedno mišljenje, verovatno će ih biti na pretek.
Joe je u pravu, prostor je previse mali da bi sve stalo ali da prikolica ili kamper nemaju WC i kupatilo ja nikad ne bih kupio kamper.
To je nesto sto daje prikolici ili kamperu pun komfor i bez kupatila i WC-a bi sve bilo drugačije.
Najveću čar i lepotu uglavnom imaju mesta koja nisu bas mnogo urbana.
Poslednja izmena od mustang u 11 Mar 2012 11:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Joe je dao dragocene informacije. Kuhinjski deo nikako nema smisla pošto ga je lako formirati ispred (pored) vozila u predšatoru ili ispod tende. Oko kupatila i WC-a bi se dalo dugo diskutovati. Uglavnom, ako se ide u moderne kampove onda nema preterano smisla trositi korisni prostor za ove namene. Kako postoje i prenosni hemijski WC-i, moguće je nešto iskombinovati i sa njima i boravak na kamp-neuredjenim mestima je potpuno moguć.
Mislim da se treba skoncetrisati na prostor za spavanje i prostor za smeštaj stvari. Sa raspoloživim prostorom bi najpogodnije bilo ići na kombinaciju tipa brako-prikolica i klasaičan zatvoreni kabinet za stvari i spavanje.
- Postovi: 22
WoooooooW!!!! Pa ja sam odusevljen sa vasim savetima. Naravno da su ukusi razliciti. Svako vase misljenje mi mnogo, mnogo znaci. Od istomisljenika nema nikakve "koristi". Meni su potrebni vasi saveti i vasa misljenja i vase kritike. Nikako mi nebi odgovaralo ono "da, da, da, ma super, nista nemenjaj, tako je najbolje itd i tsl". Vi ste iskusni u kampovanju a iskustva se moraju ceniti. Svestan sam da je prostor jako mali. Dimenzije su:200 x 146 cm. Jasno mi je da bi sve to bilo pretrpano i nekomforno ali to nije moj spisak zelja vec potreba. Sa tim kamperom bi trebao da idem svakog vikenda(dva dana i dve noci) i zimi i leti sa damom. Neophodno je grejanje i tusiranje. Kada je leto to i nije neki problem ali zimi????? Mislio sam da pravim od vodootporne sperploce. Tezina vodootporne sperploce je oko 700 kg po kubnom metru. Trazim neki laksi materijal ali sta naci? Vise ljudi vise znaju pa je lepo svama komunicirati.
