Fiksiranje solarnih panela, nosača bicikalai sl. na kamper/p
Postovi: 782
Svako bušenje, lepljenje i slično je pomalo stresno za svakog od nas. Namera mi je da na krov fiksiram nosače solarnog panela (П profil položen tako da se solar uvuče u njega s bočne strane krova i izvuče po potrebi). Pitanje je kako fiksirati te profile na krov, da li koristiti lepak ili uz lepak koristiti i šrafove? Kako da znam gde su poprečne letve na krovu prikolice?
Nikako ne buši krov, nema potrebe. Zalepi te profile montažnim lepkom kao što je Sikaflex 11 FC ili slično.
Slažem se da ne treba da bušiš krov nikako.
Možda ti je najboilje rešenje da postupiš kao u prospektima tipa Movere ili Falle. Radi se o montažnom lepku sikaflex 252i .
Meni ja na kamperu već tri godine sa ovim montažnim lepkom pričvršen panel i nemam nikakvih problema.
Što se tiče solara stavi plastični usmerivač vazduha i sve će biti ok.
Pogledaj karakteristike montažnih lepkova. Krov se greje, vrlo je važno da solar učvrstiš lepkom koji trpi visoku spoljašnu temperaturu. Zato se ugrađuje Sikaflex 252.
Poslednja izmena od sprinter u 22 Mar 2014 08:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 782
Znači, bušenje krova njet. Vi koji ste stavljali solare, kuda ste provlačili kablove do krova?
Kroz rupu!
zadnja solucija je busenje probaj na sve moguce nacine da ga izbegnes, ja nisam stavljao panele vec antenu ( cuvenu logu) fiksirao sam je za krovni nosac na pvc profile, i izbegao busenje, a kabal sam provukao kroz "pecurku" ventilacionog otvora za trafo, i taman mi je kabal dosao u elektro blok iz njega u tv. ako vec budes morao da busis gledaj da to bude sa bocne strane jer manje su sanse da nekad procuri sa strane nego odozgo gde se voda zadrzava (pogotovu zimi kad se sneg topi
Postovi: 782
Na kraju ispade da je najveći problem pronaći rupu :lol:
Ma buši rupu slobodno, samo ako možeš buši je negde ispod panela, čisto da ne bude na stalnom udaru kiše i snega. Imaš u ponudi plastične uvodnice kablova za panele, koje se lepo zalepe i do dobro dihtuje.
Mislim da čak i imam koju, ako ne zvaćemo Peru Garmina on toga ima 100%.
E sad da te pitam jedno pitanje, zašto koristiš U profil ,a ne L profil, imaš li neki naročit razlog (možda želiš da ga demontiraš ili sl.).
Ja sam kod mene radio sa L alu profilom 50x50x4. Što se same montaže tiče, panel sam za profile učvrstio prohromskim šrafovima (mislim da je neki M5x25) i osiguravajućim maticama i to pod uglom (ne vidi se baš dobro na slikama) kako bi eventualno smanjio otpor vazduha prilikom kretanja (nije ni mnogo bitno). Takođe ostavio sam prostor (1-3 cm) između panela i krova kako bi se panel hladio (ni ovo nije mnogo važno, ali je preporučljivo).
Što se samog pričvršćivanja panela tiče, slažem se sa kolegama u odabiru lepkova uz jednu primedbu da ja malo teže naći Siku koja je tako reći sveža, sve imaju jako dug staž na policama magacina i radnji (bar ove koje se koriste u kampingu i nautici). Imao sam loše iskustvo sa nekim Sikaflexom 252 koji je bio malo stariji. Konkretno kod mene sam koristio Wurth Klebe und Dicht i veruj mi prezadovoljan sam kako to radi. Tuba je negde oko 700,00 din i imaš je u skoro svim farbarama.
Evo ti par slika, a ako ti treba pomoć zovi, znaš kako to ide, dođem, donesem gajbu, sednem na istu i navodim te šta da radiš. Isto kao i kad su meni pomagli i učili me.
Slika Slika
@ Jader U prethodnom postu mi se podvukla jedna rečenica koju sam drugačije hteo da formulišem, ali je poruka greškom otišla i iz nekog razloga nisam mogao da izmenim post.
Razumeo sam šta hoćeš da uradiš sa U profilom kao nosačem panela i to je po meni skroz Ok i izvodljvo, jedno što moraš nekako da zaštitiš konektore od vlage kada je panel demontiran.
Postovi: 782
DusanHY napisao:@ Jader U prethodnom postu mi se podvukla jedna rečenica koju sam drugačije hteo da formulišem, ali je poruka greškom otišla i iz nekog razloga nisam mogao da izmenim post.
Da, radio bih varijantu montažno-demontažnog, zimi bi ga skidao i po mogućnosti kad sam duže vreme u hladovini. Što se tiče rupe, shvatio sam da imam neiskorišten otvor za šipku antene kroz koji čak i kontektori solara mogu da prođu. Ostaje samo da napravim dupli U profil (kako bi ga odigao od krova), a za gajbu ne brini, toga bar ima :)
Poslednja izmena od Jader u 23 Mar 2014 09:25, izmenjeno 1 put ukupno.
Takonac
Postovi: 97
Pridružio se: 17 Okt 2013 12:16
Lokacija: Beograd Barajevo
Post od Takonac »
Igore,isto to i ja planiram da radim,jedini mi je problem gabarit solara(160w).Jedino kako mogu da to izvedem je prelaz preko jednog sibera zbog velike povrsine panela.Kako nije pametno u potpunosti ustopati taj krovni otvor ostaje mi jedina opcija odignuti nekih 7 cm plocu od krova.Da li mislite da je to puno i kako bi se ponasao lepak s obzirom na vece opterecenje.Isto tako razmisljam i o demontazi,planiram da to resim uzduznim varenjem flaka na l profil kako bih dobio svojevrsni klizac,s tim da spoj ploce i profila osiguravam srafovima.
P.S.Kako stoji otpornost ploce s obzirom na horizontalno postavljanje u slucaju grada npr?
Takonac
Postovi: 97
Post od Takonac »
Nadam se da koriscenje metalnih,gvozdenih profila u odnosu na al ne menja stvari,ako izuzmemo vecu tezinu.Oni su mi neophodni da bih lakse izvario klizace,ispravite me ako gresim.
Ne znam kakva su iskustva sa Sikaflex-om 252. Ako je stajao otvoren malo duže vreme, ili mu je prošao rok upotrebe, nije ni bilo za očekivati da će biti ok.
Čovek koji je meni ugradio turbovent, koristio je Sikaflex 252. On inače radi u Uniplast-u, firmi koja se upravo bavi pravljenjem svih vrsta panela za teretni program i ugradnjom uređaja u i na iste, klime, freone i sl.
Oni i u firmi koriste Sikaflex 252. A firma je baš profesionalna.
Kada sam se ja angažovao da pronađem ovaj lepak, kod Nas su se uvozili samo u pakovanju od 600gr.
Obzirom da ti stavljaš element na krov, bez obzira koj lepak budeš koristio, vodi računa da to bude baš čvrsta veza. Ne daj bože da se u vožnji otkači, videćeš belaja samo tako.
