Zastita kamp vozila od grada
Zadnjih godina vreme ne ide bas na ruku kamperistima. Ceste nepogode sa enormnom velicinom grada su sve cesce. Mogu samo pretpostaviti na sta lici kamp vozilo posle naleta grada velicine teniske loptice. Zato sam si jos pre mnogo godina postavio pitanje kako bi zastitio krov prikolice. Padale su mi na pamet razne ideje: Lepljenje poliuretanskih ploca, leksana, tvrdog stiropore i svasta jos. U svemu tome, i pored nesporne mehanicke a u dobroj meri u toplotne zastite, ostaje cinjenica da bi dobili katastrofalno estetsko resenje. Ostaje i problem poklopaca luftera i solarnih panela koji su najosetljiviji elementi na krovu. Svasta sam razmisljao ali nista nisam smislio a da treba nesto preduzeti to je nesporno.
Otvarajuci ovu temu nadam se da ce se kroz razmenu misljenja izroditi neka pametna ideja.
ljubomir372
Postovi: 175
Lokacija: Surcin
Re: Zastita kamp vozila od grada
Post od ljubomir372 »
Ne javljaju se kolege iz Pančeva Radar i Rekreator kako su oni prošli u ovom čudu koje nas je zadesilo.A padalo je i kod Admina.
Rekreator verovatno drži kampera u magacinu, obzirom da se bavi proizvodnjom. Radar je zet, i živi u Beogradu, on takođe ima fabriku stolarije, tako da pretpostavljam da su im kamperi na sigurnom. KOliko se sećam kamperi su im u dobrom stanju, rekao bih da su garažirani.
Ja kamper držim pod nadstrešnicom, tako da nemam problem kad sam stacioniran. Problem je kada krene nevreme dok smo na putu ili na negde na odmoru. Tu nema nekog leka, uzdaj se u sreću junačku. Jedino da na krovu montiramo lanser za rakete, pa kad zagudi, ti opali u nebo. Ljubo, ima li šta rashodovano na stanju, a da je blizu žice.
Samo jedan od načina za rešavanje ulubljenja na autima, možda paše i na kamperima, ili što bi rekao Radovan III , "Evo rešenja"
https://www.youtube.com/watch?v=PA35-0bg5lM" onclick="window.open(this.href);return false;
Može i ovako
http://vesti.mojauto.rs/Saveti/609971/K ... e-od-grada" onclick="window.open(this.href);return false;
