Koji šator
Evo pa pogledaj sajtove nekoliko prodavaca kamp opreme, verovatno ćeš naći model koji oni nude.
http://www.campingwelt.at/
http://www.movera.com/de/?switch=ersatz ... 354&lang=1
http://www.frankana.de/epaper/
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... B7321EE6D4
http://www.iglusport.rs/
http://www.koptex.com/
Proveri cene na sajtovima prodavaca, pa uporedi.
Merkator prodaje uglavnom korektnu robu. Ja sam imao jedno loše iskustvo sa sklopivom školjka foteljom marke Outwell. Odmah nakon dve tri upotrebe počeo je da puca materijal. Bez problema su mi zamenili fotelju, odnosno vratili su mi iznos novca, jer nije bilo druge. Neophodan je samo fiskalni račun. Zato ako bilo šta kupiš, obavezno čuvaj fiskalni račun.
Inače, svaki šator je priča za sebe. Što se tiče ove opreme, cena uglavnom opravdava kvalitet.
Lično mislim da bi ti bilo dobro da odeš i do Iglusport-a na Novom Beogradu, pa vidi kakav izbor imaju.
Iglu sport je bio na konjarniku, u TC-u, slični šatori kao ovi što sam gledao u Intersportu TC Merkator, ali skuplji. Mene i buni što su ovi vrlo jeftini
http://www.mckinley.eu/products/?counte ... 14+Matches
Hvala za linkove.
Hvala za linkove.
Poslednja izmena od mixi u 17 Jul 2011 15:08, izmenjeno 1 put ukupno.
Akril je nov materijal, platno je nekadašnji materijal.
Akril:
Vodonepropustan
Lagan
Elastičan
Postojan kako u oblku tako i u boji
Manje gabaritan
Platno:
Nešto niža temperatura unutar šatora, diše
Daje lepši i prirodniji osećaj u šatoru
U suštini akril je sa puno više prednosti, što se tiče šatora.
Najveće mane platna su po meni težina, kako samog materijala, tako i analogno i šipki koje treba da drže ovoliku težinu, rastezanje i gubitak osnovnog oblika, naročito za slučaj češćih kiša kao i potreba za povremenom impregnacijom.
Zato, iako me emocije vuku ka platnu, za šator uvek treba izabrati akril, tu nema dileme.
Akril:
Vodonepropustan
Lagan
Elastičan
Manje gabaritan
Platno:
A ako je tako onda i nije (pre)skupo, ak se gleda razlika u cijeni. Još ako se gleda na 10 i više godina izgleda da se isplati (ak je lakše baratati)sprinter napisao:Akril je nov materijal, platno je nekadašnji materijal.
Akril:
Vodonepropustan
Lagan
Elastičan
Manje gabaritan
Platno:
Dinamo Vinkovci
Lično, proveo sam jedno 10-ak letovanja u šatoru. U početku sa roditeljima, onda jedno 4 godine sa tadašnjom devojkom a sadašnjom suprugom. Šatori su mi u srcu, pa uvek kad ih vidim, bacam pogled na njih. Ovi novi izgledaju perfektno.
Gledaj akrilne šatore koji se koriste na ekspedicijama na Himalaje. Ništa oni nisu ne znam koliko bolji od onih koji se prodaju u Intersportu, ili preko kataloga. Mislim da se čak i o istim ili sličnim proizvođačima.
Nigde više ne vidiš platnene šatore. Zato, ako iole možeš sebi da priuštiš, onda kupuj akril, Cena je kod njih bitna garancija kvaliteta, bolje plati skuplje za brend, nego da uzmeš neko kinesko đubre, koje samo na prvi pogled izgleda isto, ali se pri prvoj eksploataciji odmah pohabaju , cevi iskrive. Nešto kao kišobrani od 200 din. Što kažu, plati pa klati. Radi se o dosta tankim materijalima, tako da ako nije sve utambureno kako treba, počev od kvaliteta konca, stanja mašine za šivenje, vrste materijala i sl. možeš vrlo lako da nagrabusiš.
U svakom slučaju, sretna kupovina i lepo vreme na letovanju.
Halo!
Iskreno me raduje da ima i onih koji podrzavaju i polako sire tezu da „kvalitet ima svoju cenu“!
Verujte, tesko mi je vise da stalno samo slusam kao: „bas je bilo jeftino, ali je isto kao i ono znas.....“!
Znate li da je cak irsko-britanski dramaturg, satiricar i dobitnik Nobelove nagrade za literaturu
Bernard Shaw u svoje vremeno rekao: “nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftine stvari“?
Mnogi jos ne veruju, da je: jeftinije kupiti jednom da valja, nego kupovati dva puta“
Ali svako ipak ima pravo da „stedi“ na svoj nacin!!!
Pozzz...........
Pozzz...........
Hvala ... Sviđa mi se ovaj forum jako puno jer je vrlo informativan ...
actualtests http://www.actualtests.com/
exam-70-662 http://www.actualtests.com/exam-70-662.htm
exam-70-685 http://www.actualtests.com/exam-70-685.htm
Sta mislite o OUTWELL ARIZONA L satotu? Cena mu je oko 300 eur?
Ovo mu je specifikacija:
Šator Arizona L
- namenjen za 3 osobe
Spoljna zaštita: Outtek 3000 (poliester)
Hidrostaticka glava: 3000 mm
Unutrašnji Šator: prozracni poliester
Velicina pakovanja: 27 x 60 cm
Težina: 11,5 kg
Kabine: 1
Boja: Mocca
Tip: Kupola
Stalna Visina: Da
Evo i link: http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_ ... -ARIZONA-L
Šator Arizona L
Težina: 11,5 kg
Kabine: 1
Boja: Mocca
Tip: Kupola
Stalna Visina: Da
Deluje kao vrlo ozbiljan šator. Nisam imao priliku da ga vidim uživo, ali izgleda mi poprilično veliki i visok.
Ne znam kako se zaista na terenu ponaša pri pravim udarima vetra, obzirom da ima jaču siluetu. Vidi se da svaka dijagonala ima duple španere.
U principu sam zagovornik modela sa šipkama sa unutrašnje strane šatora, odnosno gde šipka ima platneni bužir celom dužinom.
Ne znam odakle si, ali u Segedinu možeš da dobiješ jako kvalitetne i stabilne modele iz kataloga Movea ili Falle, i to prilično jeftinije, bez PDV-a i sl.
Dobro je da kupiješ brendiran proizvod.
Što se tiče Outwell-a ja imam loše iskustvo sa njim. Pre par godina, pred odmor, u Merkatoru sam kupio 2 njihove fotelje na rasklapanje. Nisu uopšte bile jeftine.Iste godine, nakon 20-ak dana, obe su se rašile, popucale po šavovima. Jedna više, druga manje. Po povratku sam pokušao da ih zamenim, nisu imali više modela, tako da sam jednu zadržao i sam je naknadno ojačao pojasevima za vezivanje, a umesto druge su mi dali alu sto, uz moju sitnu doplatu.
Zato, ako možeš kupuj proizvode koji su nameneni za zapadno a ne za naše tržište, Nas posmatraju kao zadnji svetski šupak, što uzgred budi rečeno i nije daleko od istine jer sami dozvoljavamo da Nam se uvaljuju najgori proizvodi. Pogledaj samo šta ga kineskih robnih kuća i prodavnica i sve je kristalno jasno.
Hvala na brzom i opsirnom odgovoru Sprinter. Dosad sam koristio dva satora, jedan veliki Induplati sa pretspbljem i dve zasebme spavace sobe odvojene baldahinima i jaedan mali francuski sator za krace boravke.
Induplati je odradio svoje mada je jos u zadovoljavajucem stanu. To je robusan i tezak sator koi kad se spakuje stane i dva ogromna platnena dzaka.
Outwell spada u grupi najbolih proizvodjaca satora (posve ne i najboli u proizvodni ostale opreme) pa zato se i rapitujem o njemi. Posto vidim da si dosta upucen u ovoj problematici molim te mi kazi jos koju marku dobrih satora da i to pogledam.
Inace sam iz Makedonije tacnije iz Skoplja ali cesto idem u Bgd-u.
Kod nas skoro i da nepostoi radnja gde se prodaje kamp oprema pa dolazak u Srbiju bice jedino resenje. Bar zasad.
Pozz.
Pozz.
Voleo bih da ti pomognem, ali unapred se ograđujem, jer već duže vreme ne pratim pažljivo razvoj šatora.
Letovao sam dugi niz godina pod šatorom, kiša i vetar su bili glavni problem. Kad je kiša ne smeš da dodirneš šator sa unutrašne strane, počne da curi iako je navodno impregniran. Vetar je veliki problem, odjednom počne da duva, pa ako šator nema dobre gumene amortizere, i nije utegnut kako treba, iskida ga kao svinja mastan dzak.
Možda više isustva sa šatorima imaju naše motordzije, idu po moto skupovima, tamo su uglavnom svi sa šatorima.
Meni lično se sviđaju iglo modeli, tip kao ovaj što gledaš, ali mi malo smeta što su mu šipke samo delimično unutra, ali sve je stvar ukusa i potrebe.
Pogledaj malo net-u
http://www.intersport.rs/kompanija/istorija
http://www.gora-i.com/
http://www.induplati.si/kamp-oprema/index.asp
http://www.movera.com/en/shop.html
http://www.falle.at/index.php/onlineshop
http://www.reimo.com/en/service/reimo_o ... talog.html
nekad zna da se i na Limundu ili Kupindu nađe nešto:
http://www.limundo.com/
http://www.oxo.rs/
http://www.kupujemprodajem.com/
Pogledaj malo net-u
http://www.oxo.rs/
Sator koji te interesuje je OK sto se tice forme i materijala. U njemu dvoje odraslih i dete mogu udobno kampovati. Ono sto primecujem na fotografiji sa linka koji si prilozio je da su veze za zatezne kanape do polovine visine satora sto kod jaceg vetra moze dovesti do pojacanog ljuljanja gornjeg dela. Ali pretpostavka je da ce se sator koristiti u prihvatljivim vremenskim uslovima. Cene satora zavise od materijala i tehnologije izrade( kvalitet savova, mikrotalasno "varenje" stepa,..) i naravno marke. Pojam dobrog satora je relativan pojam i zavisi pre svega od namene i intenziteta koriscenja. Nema potrebe kupovati sator koji moze trajati 10godina sa koriscenjem 200 dana godisnje, ako ce se sator koristiti dvadesetak dana godisnje. Bitno je da sator bude od nepropusnog materijala, jacih sipki od fiberglasa (min. 9mm) za ovu velicinu satora, obavezno galerijicu ispred prostora za nocenje, spoljni plast, dobro provetravanje sa mrezicama, zatvaranje otvora sa mrezicama "poklopcima" rajfenslusom, zatezanje spolnjeg plasta i kanapa preko gumenog kaisa ili prstena, mala tezina i pakovanje i dizajn koji se vama svidja. Kod odabira velicine obavezno izabrati za jednu osobu vise od broja osoba koje treba da borave u njemu. U bugarskom Metro-u mogu se naci satori prihvatljivog kvaliteta i oblika po znatno povoljnijoj ceni od ove koju si naveo.
I meni se kao i sprinteru ne svidja kod ovog modela koji te interesuje sto su sipke iznad spoljnjeg plasta satora ali je to mnogo bolje resenje jer se takvim nacinom ne ostecuje plast, posebno kada se sator pomera na vetru. Da, zaboravio sam da pomenem jednu jako vaznu stvar a to je dno satora. Mora da je od vodonepropusne folije sa zavarenim stepovima, ukoliko je moguce. Moja praksa je da uvek dobro pograbuljam( uvek nosim malu grabuljicu) prostor gde postavljam sator i obavezno ispod postavim onu plavu PVC ceradu.
