Obnova(amaterska) kamp kucice...molim za pomoc!?! Hitno!
Uros
Postovi: 18
Pridružio se: 25 Avg 2013 15:52
Post od Uros »
A vlagootporna je vec lakirana (uglavnom). Neki je zovu i QSB.
Nemoj tapete direktno na stirodur, mnogo lako ce se ostetiti. Ja bih pokusao sa lepljenjem stirodura na zid, a na stirodur sperplocu od 4mm. Na nju mozes sta hoces.
Za lepljenje stirodura na zid ti najtoplije preporucujem PU lepak. Neki to zovu i slabo-ekspandirajuca PUR pena. Samo bih izbegavao Ceresitovu jer imam jako lose iskustvo sa njom, mada ce ti je svaka farbara preporuciti. Kada sa njom lepis ne moras preterano da krojis stirodur nego sve supljine popunis tom penom. Ona ima istu strukturu kao i stirodur/stiropor.
Nego, zasto stirodur? Zasto ne stiropor? Stirodur se koristi za izolaciju temelja. Mislim da je stiropor i bolji izolator, a dosta je jeftiniji. Ako ga prelepis tankom sperplocom onda je svejedno sta je ispod.
Ja sam kod mene izolaciju lepio pur penom za stiropor. Nanese se, sačeka nekoliko minuta i zalepi. kada stegne zaista je trajno. To je ujedno i jedino rešenje za lepljenje stiropora (stirodura) u kamperu.
Uros
Postovi: 18
Post od Uros »
Da, da. To je ustvari PUR pena koja se ne siri kao obicna. Odlicna je i za lepljenje i za popunjavanje sitnih supljina izmedju tabli stiropora/stirodura, raznih coskova itd.
Zarko Tacin
Postovi: 42
Pridružio se: 04 Mar 2014 22:00
Post od Zarko Tacin »
pozz ipak sam kupio osb plocu od 9mm...vec sam je izrezao prema podu(smorih se,kamp kucca mi je s jedne strane uza s druze ukriva,stoput sam sekao da bih dobio tacnu meru..) izlakirao...ispod na ona,kao,rebra,postavio tanke gume da ne tare jedno o drugo i manje se cuje kad hodas,preko kupio linoleum...to je za sada...sto se tice izolacije,izlgleda da ce ici,kao i kod mog drugara sundjer pa preko vestacka koza,krem boje...namestaj farbam u belo ...i tako...sad idem po gradu da trazim jeftiniju vestacku kozu..za sada je 370din metar sa metar i dvadeset...ako ima negdi jeftinije vicite :))
Problem sa sunđerom ti je lepak za sunđer. Njega trebaš naći u namenskim prodavnicama, a nanosi se pištoljem (kao kod farbanja).
Postovi: 779
Zarko Tacin napisao:...i tako...sad idem po gradu da trazim jeftiniju vestacku kozu..za sada je 370din metar sa metar i dvadeset...ako ima negdi jeftinije vicite :))
pogledaj ovde, veliki je izbor i imaju korektne cene.
Vestacka koza ili ekokoza ce ti se raspasti zbog veoma visokih temperatura leti i veoma niskih zimi. Zato je pametnije da uzmes pravu kozu ili platno. Ja sam imao jedan jastuk od eko koze koji se za godinu dana provedenih u prikolici, poceo raspadati.
Za lepljenje stiropora imas namensko lepilo Ceresit ct 84.
Zarko Tacin
Postovi: 42
Samo da se pohvalim,stavljen je pod...i linoleum isecen po meri...i sav namestaj popravljen i ofarban eko farbom na vodenoj bazi....idem polako dalje :)
Uros
Postovi: 18
Post od Uros »
Pa gde su slike? :)
Zarko Tacin
Postovi: 42
Zarko Tacin
Postovi: 42
Zarko Tacin
Postovi: 42
Zarko Tacin
Postovi: 42
Nalepio sundjer sav i na jednom mestu malo vestacke koze....i naravno ko mnogo radi treba lepo i da jede :)
Zarko Tacin
Postovi: 42
Malo se radilo...postavljena je vestacka koza svuda i zalepljena sve drzi,malo treba jos da se sikroji na par mesta,obrise lepak i s tim je gotovo...jbg zafalilo mo pola metra materijala...,ubacio sam dosta nemaestaja,pod i linoleum...zakrpio sa fiberglas vlaknima krov i jos na par mesta gde mi je bilo sumljivo..sad jos da zasrafim i sa montaz gitov zalepim neke delove namestaja...obrisem...i ide unutra sudoper sporet..dvd,televizor kauc sofa hahah salim se...ostace mi jos sutruja da se poveze za iducu nedelju,na dve lampe unutra,i ispravljac na 220w,i jednu obicnu unutrasnju i spoljasnju uticnicu za prikacivanje na struju gde je to moguce kad stignem na kamping mesto....i naravno najbonija tacka...atest i registracija...evo par slicica :)))
Malo sam zeznuo kad sam lepio na par mesta vidi se i vidi se gde mi je falilo materijala...al bas me briga...sad cu popraviti koliko se moze,a tu svuda idu police gornje tacno gde sam zeznuo ,pa se nece ni videti... :) aj odo dalje da radim,a mozda paden i koji rostillj :)))
Zarko Tacin
Postovi: 42
Drugari,kako funkcionise voda u kamp kucicama?! Jel ima neka pumpa neka fora sta?!?! Moja ima sudoperu minijaturnu al normalnu,ima i cesmu sa sve normalnim ventilima za vodu...a ispod je bilo burence i crevo koje je crpelo vodu iz njega...meni nije jasno kako voda ide nagpre kad otvoris slavinu,posto nema nista vise od opisanog?! Kako je to reseno u vecim kamp kucicama?!?!?
