Obnova(amaterska) kamp kucice...molim za pomoc!?! Hitno!
Zarko Tacin
Postovi: 42
Pridružio se: 04 Mar 2014 22:00
Post od Zarko Tacin »
Cao drugari,pre nekog vremena sam kupio kamp kucicu ne znam joj oznaku ,u pitanju je ona poljska mala...platio sam je bagatela ima papire...al je unutra bio haos...a i deo nosece konstrukcije propao pa sam je skroz rasklopio...posto mi je rodjendan...a hoces da mi kupe malo materijala za nju...trebaju mi hitni saveti,odgovori na par pitanja...?! Elem,donji postroj kucice je zavaren i sredjen,ofarban i ko nova je i stavio sam skoljku(plastiku od gore) to je sadasnje stanje...
Kamp kucica se sredjuje samo za pputesestvije po zemlji,posto je mala,pa kad si skupim pare dodje veca,...is tog razloga sva resenja moraju biti jednostavna,jeftina i pristupacna.... :)
1.Kako da resim pod?! ona je imala drvenu ivericu debljine flis papira....sta da stavim na pod?! da li da stavim laminat?! da li da stavim ima neke ploce od iverice jeftine su,pa preko onaj linoleum?! da li da stavim brodski pod ili tako nesto?!?!
2.Kako da resim izolazciju....da li da lepim sundjer,pa preko nesto kao recimo vestacku kozu...ili sta?! Trebalo bi nesto sto se lako brise zato sto smo skolmni alergijama...
3.Koji lepak da koristim?!
4.Na par mesta sam je zagitovao,pa bih je prefarbap u kucnoj reziji...koje farbe se koriste za farbanje plastike,tj.cela je od plastike,?!??!
Ovo su mi goruca pitanja,i sve bih trebao da pazarim za par dana....pa ako neko nesto zna,nek kucne...bilo sta da je prihvatam kao pomoc..hvaaala!!! ;) E sad evo i par slicica :))
Cisto da se vidi kaki smo mi ludaci oduvek sto se tice kampinga,samo ocemo iz satora u prikolicu :))
Sad cu da postavim i sluku kamp kucice.....pomoc drugariiiiIIiiiIii! :)
Zarko Tacin
Postovi: 42
Jel ste spremni na horor?! Evo par slicica kakva je bila...i kakav aje sad...idem brzo napred,do leta ce biti gotova...!!!
Postovi: 782
Dobrodošao! Da sam na tvom mestu, ja bih radio 2 u 1, nađeš još jednu bez papira (viđao sam ih po oglasima), ali očuvanu i nabaciš na ovu šasiju. Možda prođeš jeftinije nego da ovu sređuješ.
Zarko Tacin
Postovi: 42
Hvala! Ma imam sve iz nje,i sve je u ok stanju i spremno za ugradnju,ormani kreveti,sporet...a podvozje sam sredio,samo da je uljudim spolja,prefarbam...i da stavim pod i izolaciju,struju mi radi ortak i gotova je...mora brzinski...a i kad najdjes dobru bez papira,opet dobijes budjav enterijer,smrdljiv,itd...ja sam i orman i sve vec prekrecio....sve je spremno ,samo ceka pod,i izolaciju na stranicama...treba mi brzo resenje...napominjem da se nece koristiti profi,vec samo po lokalu...do Perucca,Do dunava za vikende...i tako....
kako da prodjem jeftinije bez 300 400e ih nema...i te su lose gledao sam...
Meni za pod treba oko 50tak evra
I za izolaciju jos jedno do 100e
Eventualno neka farba jos par hiljada i imam skoro novo.... :) zar ne?! :)
Poslednja izmena od Zarko Tacin u 04 Mar 2014 22:55, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 782
Pogledaj kako je Lio izolovao svoj kamper http://campingclubbelgrade.org/upload/v ... php?id=940
Stranice izoluj stiroporom, preko mozes tapacirung ili neki drugi lagani materijal.
Ne znam u kakvom stanju ti je pod, ako je istrulio, uzmi blazujku (ima je na stovaristima), a odozgo mozes stirodur pa linoleum. Odozdo mozes bodijem da je zastitis, ali ne moras da zuris. Najvažnije je da predihtujes spojeve i prozore.
Zarko Tacin
Postovi: 42
Istrulo je pod skroz...izbacen je kao i sve ostalo...sta je blazujka,vrsta iverice?! Jel ona vodonepropusna?!??!
Koji lpak bih mogao da kositim,da recimo,nalepim prvo stirodur na stranice na plastiku,pa zatim neki materijal na na stirodur?! Neki koji se moze kupiti na kile...trebace ga mnogo... :) Gledam sta je ovaj kolega radio :)
Postovi: 782
Blazujka je vrsta vodootporne sperploce, koristi se i kod teretnih prikolica i moze da se nadje debljine 10mm što je bitno zbog težine. Pogledaj http://www.drvoprometkula.rs/
Zarko Tacin
Postovi: 42
Hvala evo sad gledam...to cu i staviti na kraju,samo da nadjem na koliko se to prodaje (i naravno gde je jeftinije,posto je) Nije mnogo bitna tezina,ja je vucem s loganom a ona ima 300kg,komplet opremljena...ja sam s loganom vukao one od 1500kg i vuce ko lud...
Jos da resim lepak,stirodur cu na stranice,samo se mislim,da kupim neku eko kozu ili tako nesto za preko stirodura....zbog alergija,da se lako brise...:)
Postovi: 782
Zarko Tacin napisao:Hvala evo sad gledam...to cu i staviti na kraju,samo da nadjem na koliko se to prodaje (i naravno gde je jeftinije,posto je) Nije mnogo bitna tezina,ja je vucem s loganom a ona ima 300kg,komplet opremljena...ja sam s loganom vukao one od 1500kg i vuce ko lud...
Što se tiče lepka, tu je @Lio na svom terenu, mislim da je najbolji onaj posle kojeg se najduze smejes :lol:
Koliko vidim dno prikolice postoji i u redu je, ali nena pod. Mozes da stavis blazujku ili http://www.kalcer.rs/pzmp_wedi/ ili http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDeta ... ekstid=869
Aj da probam da pomognem:
1.Pod - najbolje rešenje vodotporni šper ili blažujka. Kao jeftinije rešenje možeš koristiti i OSB ploču debljine 9mm (cena ploče 2440x1220 je oko 1200,00) i preko nje udariti laminat ili linoleum. Gledaj samo da tu osb ploču premažeš nečim (bajc ili lak), pritom dobro natopi ivice,kako bi je evntualno zaštitio od vlage.
2. Izolacija može stirodur ili podloga za laminat (tzv izo podloga) ne zna šta ti je povoljnije. Izo podloga je sa donje strane ima kanale tako da omogućava cirkulaciju vazduha i sprečava vlagu i kondenz (strana sa kanalima se lepi na plastiku). Nikako nemoj da koristiš sunđer pogotovo ne u kombinaciji sa eko kožom. Eko koža je takođe loše i po meni skupo rešenje. Za oblaganje unutranjih bokova prikolice koristi šper ploču topola 4mm debljine (ploče su dim.2440x1200) cena je oko 350,00 po kvardratnom metru, na spojeve i u uglove staviš lajsne, prebajcuješ, prelakiraš ili ofarbaš. ploču šrafiš na roštilj na bokovima koji već imaš na prikolici, eventualno se boda još neka letvica.
3 .Za lepljenje izolacije koristiš lepak za striopor (slično pur peni).
4. Farbanje u kućnoj režiji - Ukratko: prvo je dobro pripremi ošmirglaj i izgituj, tamo gde si gitoavo obavezno idi nekim plastik prajmerom kao osnovu, nakon toga "odvoj"paprnom trakom i novinama sve što ne reba farbati (kederi, laksne ...) i farbaj. Za farbanje je najednostavnije i najjeftinije da koristiš boju za čamce, imaš je u Zorka i Hempel proizvodnim programima, lako se nanosi (može i valjkom - onaj flisani) na nitro je bazi i brzo se suši, može lako da se ispravi ako procuri ili se nešto zalepi.
Ako imaš još neko pitanje samo napred i nadam se da si zadovoljen odgovorima.
Uros
Postovi: 18
Pridružio se: 25 Avg 2013 15:52
Post od Uros »
Ja bih na ovaj pod direktno stavio laminat. Koliko vidim rebra na podu su na nekih 15cm. Malo kvalitetniji laminat debljine 8mm ili vise ce to bez problema da premosti. Jos mozes izmedju rebara da stavim trake stiropora ili stirodura.
Znam da Dacia moze da vuce i vise ali nema potrebe da vuces sa sobom nepotrebnu masu. Samo povecavas potrosnju i kvaris stabilnost.
Laminat je tezak i hladan. Bolje je lepiti linoleum (ne topli pod zbog kondenzacije izmedju poda i njega i stalne vlage) na pod a preko njega moze i komad tepiha koji se moze lako vaditi iz prikolice radi ciscenja i pranja. Zidove obloziti lakom sperplocom kao sto predlaze Dule sa adekvatnom obradom da bi sacuvao strukturu drveta ili je oblepiti PVC tapetom.
Zarko Tacin
Postovi: 42
HVALAAA VELIKO svima...Blazujka mi je preskupa...ima da izadje oko6,7000din iminimum..ja immam oko 5metara kvadratnih.....
ide za sada OSB ploca od 9mm,prelakiratcu je,i zatim topli pod..to je jeftino i brzo....dve ploce su oko 2200din,a linoleum je oko 1100din,znaci oko 3300din ce me izaci pod...
farbu kupujem voden belu,unutra elemente farbam belo...tako mi se svidja :))) a i onaj socialisticki smek da izambacim iz nje...
na zidove bih iducu turu radova stirodur...pa preko videcu...stirodur je oko 200din tabla i manje...od 2cm...video sam danas sve cene...
lepak za stirodur i plastiku cu da potrazim tek...
a za preko stirodura kao manje vise samo dekoraciju mozda ce ici i neke ,,tapete,,il tako nesto,videcu nisam jos pametan
Farbanje cu tek na kraju da radim...hvaaal svima...naravno svaki dodatni savet cu znati da cenim :))))
Postovi: 782
Imaj u vidu da ima više vrsta OSB ploča, traži vlagootpornu.
