SPECIFIKACIJA ZA SATORSKU PRIKOLICU SKIF
kisober
Postovi: 6
Pridružio se: 06 Dec 2012 12:14
Post od kisober »
Kupio sam novu skifovu prikolicu naravno registrovanu ali potrebna mi je njena knjizica sa specifikacijama i svim uputama.Ako neko moze da mi pomogne da dodjem do te knjizice...
modelmm
Postovi: 22
Pridružio se: 01 Jul 2011 22:27
Post od modelmm »
Čestitam kupovinu.Imao sam takvu prikolicu i jako sam bio zadovoljan.
Jako je vodljiva i stabilna za vožnju.
Na njoj sam imao montiran naduvan gumenjak Sport Beograd i motor tomos 4, pa sto i stolica .... .Sve je to vukao legendarni tristać
Halo "kisober"!
Kao prvo dobrodosao na forum!
Uspeo sam da nadjem na netu manje-vise sve podatke o tvojoj prikolici. Nazalost sve je na nemackom jeziku. Ako bi preciznije rekao sta te konkretno interesuje rado cu ti sve podatke prevesti i proslediti. Samo ukratko: prokolica je ruske proizvodnje negde 70-tih godina i dolazi iz jedne fabrike koja se nalazi u Moskvi.
Pozzz........
Pozzz..........
Kisober dobro dosao na sajt koji sad i tvoj.
Zelim ti lepe.trenutke u kampingu.
kisober
Postovi: 6
Post od kisober »
ljudi hvala vam za dobrodoslicu.Sasvim slucajno dodjem do skifa za male novce,covjek je kupio zimu pred odvratni rat sa namjerom da to ljeto fura na more.Razvojem situacije nista od mora i cica to lijepo ubaci u kotlovnicu i komplet zazida kao da je bog nije dao...Ja sretan kao nova godina...Cijena nije tajna cijelih 500 evrica REGISTROVANA.Nikad je nije otvorio,sve u celofanu ali fali ta famozna knjizica na kojoj su svi podaci o opremi i nacinu montiranja,odrzavanja i td.Ovu prikolicu ce vuci glavom i bradom RENAULT 4.Zahvaljujem jos jednom na dobrodoslicama...
Halo "kisober"!
Evo makar par slika od tvoje prikolice!
Slikaload/uploads/28926_skifbild02.jpg[/img]
SlikaSlika
Nazalost nije uspelo kako sam hteo! Sorry!!!
kisober
Postovi: 6
Post od kisober »
Odlicno je i ovo.Hvala mnogo...
Halo "kisober"!
U prilogu imas kompletan opis tvoje prikolica (nazalost na nemackom)! Nadam se da pomaze.
Ukoliko ti eventualno treba uputstvo kako se prikolica rasklapa ili prevod ovog sto dole pise javi!
Pozzz......
Beschreibung:
Der Komfortanhänger, der auf kleinsten Raum verpackt ein Zelt für 4 Personen bietet.
Mit SKIF eröffnen sich neue Möglichkeiten für den Zeltfreund.
Sie können aus dem Anhänger mit wenigen Handgriffen, indem Sie einfach den Deckel zurückklappen, ein stabiles 4- Personenzelt aufbauen.
Dieses Zelt bietet eine bequeme Schlafstelle für 4 Personen und Sie können damit auch auf jedem Parkplatz campieren,
da Sie nicht auf Bodenniveau schlafen, sondern auf bequemen Schaummatratzen wie in einem Bett.
Das Zelt besitzt zwei Fensteröffnungen mit insektensicherem Netz sowie ausspannbaren Vordächern.
Ein stabiles Stahlgerüst, das in die Anhänger- Konstruktion integriert ist, bietet Ihnen vollkommene Sicherheit gegen Sonne, Wind und Regen.
Für längere Aufenthalte bzw. mehrere Personen bietet das geräumige Vorzelt (1,60 x 3,80m), das unmittelbar an das aufgeklappte Zelt angebaut wird,
einen großzügigen, wettergeschützten Aufenthaltsraum.
Technische Daten:
Stabile Ganzmetallausführung, selbsttragende Konstruktion, mit zusätzlichen Karkassen verstärkt.
Gewicht: mit voller Ausrüstung 260 kg
Nutzlast: des Anhängers: 140 kg
Gesamtgewicht: 400 kg
Achsdruck: 370 kg
Maße: Länge mit Deichsel: 2,90 m
Länge der Plattform: 2 m
Breite der Plattform: 1,65 m
Höhe: 90 cm
Neigungswinkel nach rückwärts: 25°
Radstand: 1,44 m
Bodenfreiheit: 26 cm
Abstand vom Boden zur Anhängevorrichtung: 46 cm
Radaufhängung: Unabhängige Hebel mit hydraulischen Stoßdämpfern
Räder: Austauschbare Scheibenfelgen, zentriert auf Radnaben mit vier bombierten Muttern
Felge: 4,00 - 10 2 Räder + 1 Reserverad, das auf der Stütze der Anhängerdeichsel befestigt ist.
Reifen: 4,00 - 10
Reifendruck: 1,7 bis 2,3 kg/ccm (abhängig von der Belastung)
Anhängevorrichtung: Fix mit Kugelkopf, Durchmesser 50 mm
Hilfseinrichtung: 2 Hilfsseile, welche am Schleppwagen befestigt werden - Anhängevorrichtung.
Ausklappbare Stützen zur Aufstellung des Anhängers in horizontaler Lage,
sowie 2 Stützen zur Sicherung gegen seitliches Kippen des abgestellten Anhängers.
Elektrische Einrichtung: 12 Volt - Einphasenleitung, am Schleppfahrzeug mit Kabel und Stecker anzuschließen.
Beleuchtungseinrichtung: Heckleuchten, Nummertafelbeleuchtung, Rückstrahler - vorne,
hinten und seitlich Signalleuchte (Blinker) mit eingebauter Entlastungsanlage für die Relais des Zugwagens.
Die komplette Ausrüstung besteht aus einer Schaummatratze für eine Doppelliege, Sitz- und Rückenpolster für Sitz- Schlafbank.
1 Vorzelt komplett. 2 Hocker, 1 Tisch und 4 Stühle, 1 Stufenleiter für den Einstieg in den Wagen, Karosseriestützen und Bremsklötze
sowie die nötigen Seile und Befestigungshaken zur Aufstellung des Zeltes.
kisober
Postovi: 6
Post od kisober »
tata mi zna njemacki tako da je ok.hvala puno
Za prvu ruku, google prevodilac
kisober
Postovi: 6
Post od kisober »
cale vec sav vazan,kao JA....NJEMACKI.....MACIJI KASALJ.
