TRUMA PECI I BOJLERI
Pa ubedjen sam da je sitnica u pitanju! Problem je sto je gas u pitanju! Ko nema iskustva ne treba da radi.
Mozes da skines prednju blendu od peci i probas da ocistis od prasine, eventualno paucine i sl. upravo tu
gde gori taj mali plamicak. Ako pec nije duze radila moze biti dosta prljavo. Tu ispod postoji takodje otvor u podu.
On mora da bude slobodan Mozda ce ti to pomoci, ako ne moraces da nadjes nekog ko ima malo iskustva sa gasom.
Da si blize (Beogradu) pomogao bih ti vrlo rado i napravili bi to za kratko ali.....
Pozzzz.........
Pozzzz.........
Ma ne brini nista. To je standardna procedura koju treba obaviti posle vise godina upotrebe peci. Odvrni ispod poda holender dovodne cevi, na dimnom kanalu odvrni sraf za blokadu"prirubnice" dimne cevi, oslobodi pec od poda i onda ce ti se sve pokazati. Kod plamenika ima dve diznice, za mali i veci plamenik. Te diznice procackas zicicom iz sajle za kocnice na biciklama. Obrnutim redosledom sve vratis na svoje mesto i to je to. To sam radio proletos, steta sto nisam snimao postupak. Regulator tempetature dobro poprskaj sa WD 40 da dobijes lagano okretanje i glatko propadanje osovine na dole koje radis u toku starta peci.
Pa procunjaj malo po Servisi i oprema pa ćeš naći.
http://campingclubbelgrade.org/upload/v ... php?id=638
Majstori za Truma peći:
064 131 92 09 Plinske instalacije, majstor Ljuba Zemun
064 165 20 51 serviser za plinske uredjaje Zemun - glavna ulica - centar
011 243 46 70 Majstor kod Slavije Beograd.
A ova tema se zove "TRUMA PEĆI I BOJLERI"! Pa zar je toliki problem da se taj broj i ovde napiše? Ima li šta normalnije i prirodnije od toga? Pa ne pričamo o kikirikiju nego o pećima.
Pobogu pa zašto se ide iz krajnosti u krajnost?
Poslednja izmena od Sinbad u 30 Nov 2012 19:48, izmenjeno 1 put ukupno.
Ma opusten sam ja, nego me u zivotu generalno nervira iskljucivost. Ili crno ili belo, a izmedju nista. E pa za mene postoji i plavo i crveno i zeleno i jos mnooogo, mnooogo boja. A tek rozle da vidite!
Ne moze broj jer vec smo ga napisali na drugoj temi. Ma nije valjda?
DakleM.
Problem sa trumom je delimicno resen zahvaljujuci kolegama sa ovoga foruma. Hvala Vam na savetima!
Ono dugme nije dovoljno propadalo da bi se pec upalila. Dobilo je malo WD-a i sad lagano propadne i pusti gas.
Kad ono, medjutim.
Da li termostat regulise velicinu plamena ili kad temperatura peci dostigne zadatu temperaturu na termostatu ugasi plamen, pa kad se pec ohladi opet upali?
Inace greje ko poludela.
Nego primetio sam da kad ne radi ventilator, a pec je na 10, s vremena na vreme se ugasi, pa se opet upali. Jel to ima neki termostat protiv pregrevanja, ili sta?
DakleM.
Kad ono, medjutim.
Poslednja izmena od Sinbad u 30 Nov 2012 23:46, izmenjeno 1 put ukupno.
Pec je regulisana termostatom i to je normalno da se povremeno gasi ka radi bez ventilatora. Gasice se takodje kad dostigne podesenu temperaturu bez obzira dali ventilator radi ili ne. Bez da protivrecim kolegama, rekao sam ti da se radi o sitnici i da nije problem da se dovede u red. Uzivaj i budi bez brige!
Pozzz........
Pozzz........
