TRUMA PECI I BOJLERI
Dodacu jos da se ne iznenadis ako u situacijama kad je napolu vetar . Koji tutnji ispod primolice ume da ugasi pilot plamen , kako nemas automatsko paljenje. Teromostati ce odraditi i zatvoriti dotok plina . Efekat je da recimo preko noci udari ladnoca (mustang je na kopu imao dosta muke , opisao je to) . Da bi izbegao. Takve situacije potrebno je ispod prikolice da nacinis kakav zastitnik od vetra oko osisnika peci.
Dodacu i ovo nocu se lepo cuje kako radi i kako se pali iz pilot rezima , tiho bubnjanje upaljene vatre.to je normalna pojava kao i ledjenje plinske boce .
Ipak pored svih nedaca. Prija toplota kad napolje zaladi .
Kako da najjeftinije rešim grejanje u kamperu, pošto je kamper samogradnja, nema ni webasto ni truma grejalicu? Takođe imam neki bojler na plin u kamperu koji ne radi, nije ni povezan. Ako ima neko ko ume da poveže bojler neka mi se javi pa da pokušamo to da osposobimo. A što se tiče grejanja treba mi savet šte je jeftinije, i šta može lakše da se nađe.
Poslednja izmena od RDZORAN u 04 Feb 2013 20:29, izmenjeno 1 put ukupno.
Stavi fotografije pa će se naći rešenje. Ionako ide lepše vreme i biće okupljanja kamperista. Grejanje je najlakče na plin, ali zbog bezbednosti ne uzimaj one grejače koji se namontiraju na plinsku bocu, nego neku polovnu plinsku peć za kampere ili prikolice (objasnićemo ti razliku, ja sam iz Prokuplja pa možemo da se vidimo, a tu nam je i Mustang, Peđa...) i rešićemo većinu problemaRDZORAN napisao:Kako da najjeftinije rešim grejanje u kamperu, pošto je kamper samogradnja, nema ni webasto ni truma grejalicu? Takođe imam neki bojler na plin u kamperu koji ne radi, nije ni povezan. Ako ima neko ko ume da poveže bojler neka mi se javi pa da pokušamo to da osposobimo. A što se tiče grejanja treba mi savet šte je jeftinije, i šta može lakše da se nađe.
Napokon sam stigo da slikam bojler kako bi mogli da mi kažete šta se gde povezuje, nadam se da je ispravanlio napisao:Stavi fotografije pa će se naći rešenje. Ionako ide lepše vreme i biće okupljanja kamperista. Grejanje je najlakče na plin, ali zbog bezbednosti ne uzimaj one grejače koji se namontiraju na plinsku bocu, nego neku polovnu plinsku peć za kampere ili prikolice (objasnićemo ti razliku, ja sam iz Prokuplja pa možemo da se vidimo, a tu nam je i Mustang, Peđa...) i rešićemo većinu problemaRDZORAN napisao:Kako da najjeftinije rešim grejanje u kamperu, pošto je kamper samogradnja, nema ni webasto ni truma grejalicu? Takođe imam neki bojler na plin u kamperu koji ne radi, nije ni povezan. Ako ima neko ko ume da poveže bojler neka mi se javi pa da pokušamo to da osposobimo. A što se tiče grejanja treba mi savet šte je jeftinije, i šta može lakše da se nađe.
Do bojlera je dovedena instalacija za plin, struja, voda, ali ništa od toga nije povezano. Takođe onaj regulator temperatur vode koji se nalazi pored ulaznih vrata u wc nemože da se okrene, kao da ga je neko zalepio, pretpostavljam da je neispravan.
Poslednja izmena od RDZORAN u 26 Feb 2013 22:03, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: TRUMA PECI I BOJLERI
Posle 23 dana letovanja u grčkoj -nikako da napišem opis i dodam neke slike, evo obećavam uskoro ću -odlučio sam da kamperom idemo i na zimovanje.. Počeo sam pripreme za zimu za kamper, jedna od prioriteta je grejalica koju sam u dva navrata palio u grčkoj I u principu bio zadovoljan kako radi, ali ja volim da svaki uredjaj propustim kroz sake, tako sam uzeo prvo da se edukujem o grejalici ,sinoć čitajući forum pročitam da je neko imao problem da samo pilot plamen radi a ostatak plamena ne a teško se može i znati da li radi jer se ne vidi.. Samo po performansama na hladnoći se vidi razlika. Tako ja danas skinem grejalicu, rasturim i imam sta da vidim... Samo jedan gorionik radi ostala tri ne.. Tj samo pilot plamen... Otvorio termostat gledao malo šta gde kako dok nisam shvatio kako radi... Verovatno je neko nekad probao da steluje tu nešto i pokvario . U da kažem opuštenom stanju termostata tj na jedinici uredjaj je unutra već bio nategnut do kraja i uopšte nije puštao plin u drugi deo gorionika za glavni plamen. Posle sat vremena igranja sa podešavanjem sad pali sve gorionike . Preostaje samo da je montiram nazad i da sa prinudnim zagrevanjem sonde termostata uz merenje temp istog fino nastelujem kad će i koliko dozirati plamen. Inače sam fasciniran kako je termostat dizajniran i koliko je jednostavno urađen.. Jbg švaba.
Eto toliko da znate da iako se vidi plamen ne mora da znači da je ceo plamen prisutan.. Dovoljno je jedan krug termostat zavrnuli da ni u kom slučaju ne može da pusti ceo plamen.. Tj taj jedan krug ga pomeri u zonu npr da gasi veliki plamen na 40 stepeni iako je sonda na 14 npr ambijentalne temp -uzevši u obzir da se temp meri na podu znači nikad pun plamen .
Neće nešto sliku da postavi..
Ja nekoliko puta pokušavam da postavim slike i ništa...
