Trazio sam ali nisam uspeo da nadjem, cime se radi dezinfekcija, kako se radi i koliko cesto. Na internetu se najcesce savetuje da se koristi bleach ili ti izbeljivac (jel to varikina), ali sam daljim ispitivanjem pronasao da je to vrlo agresivan nacin koji znacajno skracuje radni vec pumpi i drigim gumenim delovima.
U najnovijem istrazivanju, savetuje se da se umesto hlora kao aktivnog elementa, koristi kiseonik i kao predlog je dat vodonik perokid H202 (hidrogen) ali bez tacnog predloga koncentracije.
Sta vi mislite? Koji je najbolji nacin uklanjanja bakterija i pranja vodovodnog sistema?
Dezinfekcija sistema za vodu
- Postovi: 52
- Pridružio se: 02 Avg 2011 14:20
- Lokacija: Novi Beograd
- Postovi: 52
A kako sirce ide sa plasticnim i gumenim delovima u pumpi? Koje sirce koristis, alkoholno?
Evo nekoliko linkova pa da diskutujemo?
http://www.irv2.com/forums/f258/fresh-w ... 90329.html
http://www.rvnetwork.com/index.php?showtopic=107053
Evo ga i jedno uputstvo, mada se ovde pominje limunova kiselina, za citrik kiseline bi isto mogle da budu opasne:
http://www.ehow.com/how_6696168_clean-r ... -tank.html
I za kraj tabela pregleda otrovnosti pojedinih sistema, cisto da budete upozoreni
http://www.education.nh.gov/instruction ... ctants.pdf
Ne treba preterivati, u principu koristiš ono što ti je najdostupnije. ja koristim Galenikin Galisept (natrijum dihloroizocijanurat dihidrat) već neko vreme.
U principu kada ne koristim kamper i kada mi je instalacija ispražnjena, prilikom prvog sipanja vode u rezervoar dodam Galisepta po specifikaciji proizvođača (čak i malo više) s tim da ne punim rezervoar do kraja već samo 1/3. Zatim lepo otvorim sve slavine i pustim da tu vodu protera kroz sistem. Nakon toga punim rezervoar do vrha ali sipam samo polovinu od onoga što piše u uputstvu, jer kada se sipa količina po specifikaciji, voda se malo oseća na hlor. Takvu vodu koristim kao tehničku - za kupanje, pranje sudova...
I da ne zaboravim, uvek pred zimu ispustim ceo sistem. Odvrnem slavine, otvorim termo ventil, ukljkučim pumpu i držim je uključenu dok ne dođe do vazduha. Sačekam malo da se slije voda ako ima nešto zaostatka u bojleru, pa ponovo na kratko ukljjučim pumpu. Nakon toga otvorim i glavni izvod na rezervoaru, i to je to.
