KAMPER AGREGAT
Da se neko ne pređe kao ja i kupi ovu klimu koja ne hladi a troši struju!
WAECO CA 1000
Kühlleistung (in Anlehnung an ISO 5151) 1000 W / 3400 Btuh
Eingangsspannung 230 V AC
Kältemittel R134a
Anzahl Gebläsestufen 2/Automatikbetrieb
Stromverbrauch bei 230 Volt 1,5 - 2,05 A
Maße mm (L/B/H) 565 x 199 x 690
Gewicht 18 kg
Notwendige Absicherung (Campingplatz) 3 A
12-V-DC-Betrieb:
Stromverbrauch 30 • 40 A,
empfohlene Lichtmaschinenleistung > 75 A,
empfohlene Gesamtbatteriekapazität > 80 Ah
Art.-Nr.
Poslednja izmena od mustang u 08 Avg 2012 09:16, izmenjeno 1 put ukupno.
Da li je stvarno bila toliko loša? Znam da si se razočarao, karakteristike joj deluju OK, ali si rekao da ne valja?
DOMETIC 1600 nema system grejanja preko toplotne pumpe, vec koristi obicnu spiralu od 0,8 KW, samim tim je potrosnja kod grejanja 800W.
Za startovanje je potrebna struja od 15A za 0,15sec. Ipak agregat od 2KW nebi smeo da ima problema.
Sto se karakteristika WAECO CA 1000 tice, mislim da karakteristike absolutno nisu OK, i da sa 1000W/3400Btuh nije bilo za ocekivati zadovoljavajuce hladjenje u kamping vozilu. Nemojte uvek verovati lepim slikama u prospektu i onome sto vam prodavac isprica. Zao mi je da je "mustang" platio lose iskustvo.
Pozzz..............
Ako je za startovanje potrebno 15 A pri naponu od 220 V to je 3300W, što je previše, ovi agregati nemaju pik na toliko (trenutnog napona). Kućna sedmica i devetka rade na agregatu od 2 KW provereno, narednih dana proveriću i dvanaesticu
Uzgred konvertori (invertori) 12 - 220 V od 2 KW imaju pik na 4KW (onda je ovo isplativije)
Racun ti je tacan ali radi se samo o 0,15sek. To generator vec nekako "proguta". Ubedjen sam da ce da ti radi bez problema. DOMETIC HB2500 povlaci u startu 24,9A i generator ONAN 2KW ga takoreci neoseca! Zasto nebi i kod tebe funkcionisalo? Budi bez brige, radi ce!
Pozzz..............
istrle11
Postovi: 29
Pridružio se: 19 Jul 2012 22:08
Post od istrle11 »
Sad sam malo više provjerio što piše u tehničkim podacima i pronašao da je kapacitet hlađenja 1,5 kw a ne potrošnja.
Kontaktirao sam KIPOR zastupnika a on mi kaže da bi za točan izračun bilo najbolje izmjerit potrošnju kad se postarta klima jer če to biti največe opterečenje za agregat.
Tehnički podaci
Tip Krov
Kapacitet hlađenja (kW) 1,5
Puno opterećenje, hlađenje (A) 2,9
Kapacitet (BTU / h) 5200
Napajanje (V / Hz) 230/50
Rashladni R407C
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 980 x 650 x 235
Dimenzije (krovni otvor) (mm) 400 x 400
Neto težina (kg) 30
Krug (/ sec) 14/0.15
Potrošnja hlađenja (W) 650
Potrošnja grijanja (W) 800
Brzina ventilatora (kW) 2,0
Osigurač (A) 4
Krov debljina (mm) 30-80
Za Istrla11. Ja imam Kipora od 2kw, neupotrebljavan. Ako ti treba, javi se, mob.063 236 217
Pošto me zanimaju samo agregati sa elektrostarterom mislim da je ovo za sada najbolje:
http://www.kipor.org/detailsbenzin.php? ... kge2500pro
istrle11
Postovi: 29
Post od istrle11 »
Pozdrav,
Da li je netko od članova foruma vidio nešto slično ovome u ponudi kod vas i koja cijena bi bila.
Nekako sam zagrizao za agregat koji ima daljinsko paljenje ili barem elektro starter pa se daljinsko paljenje ugradi.
http://www.youtube.com/watch?v=pjVGhf7bfMk
Ja baš tražim ovako nešto, kada sam postavio link bio je na toj adresi agregat sa paljenjem na ključ, koji je uklonjen, ali je ovo još bolje (treba mu još samo ugraditi plin i super je)
Da li neko zna koliko košta? Prava stvar za kamper.
istrle11
Postovi: 29
Post od istrle11 »
Pozdrav,
Ja sam ga našao u Engleskoj na ebay-u i imaju dostavu unutar EU.
Evo link,ima ga i na ebay.de ali je opet dostava iz Engleske.
Imam ideju da ako ga kupim namontiram sa donje strane kampera i i startam iz unutrašnjosti po potrebi.
Još se nisam odlučio ipak je to dosta novaca.
http://www.ebay.com/itm/Hyundai-HY3000S ... 3a77216f0c
A i ovaj video ponešto govori o kakvom se agregatu radi.
http://www.youtube.com/watch?v=LV-_7ym8jjA
LP
Štrlek
Poslednja izmena od istrle11 u 16 Jan 2013 22:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Sve je to ok, bilo bi dobro da postoji mogućnost da se njegova startna baterija može povezati sa baterijom u kamperu. Ovako imam osećaj da će potreba za zamenom njegove baterije za startovanje motora, biti poprilično česta.
Sigurno se može povezati na bateriju od kampera, malo kabla i to je to. Veći problem je napraviti mu boks sa dovodom svežeg vazduha i odvodom izduvnog, ali je super
