GREJANJE KAMPERA I BOJLER
" Marta" je dao predlog za novu temu
Iskreno nisam imao koga da pitam desavalo se da izadjem iz kampera i ne znam dali ostaviti TRUMa pec ili ne . Dilema je svaki put , pomalo sam se kurazio preko noci, radi pa tu sam, prvih noci svako paljenje termostata se cuje, pa opet ?
Isto tako mi se desilo da se ugasi usled vetra nocu probudi me zima.
Kakva su vasa iskustva , bilo bi interesantno cuti rezim na kome rade Vase peci.
Hvala za temu!
Hvala za temu!
Pravo pitanje u pravo vreme. Pre sat vremena sam hteo da postavim pitanje u vezi gasenja grejalice na jakom vetru ali sam izasao u setnju pa se evo sada uključujem.
Jos uvek sam na Kopaoniku. Duva na trenutke strahovito jak vetar koji neprijatno ljulja kamper i gasi grejalicu. Moraću izgleda da promenim lokaciju. Kod mene je u grejalici klasičan alkoholni termostat koji menja jačinu plamena prema zadatoj temperaturi. Nema nikakvu automatiku za automatsko paljenje ako se plamen ugasi. Kod gasenja moram ponovo ručno da je startujem.
Kada je bezbednost upitanju mislim da je apsolutno bezbedna jer se sagorevanje odvija praktično van kombija. Plamenik nema nikakvog dodira sa unutrasnjim vazduhom tako da je čak i uslučaju da je ventil na termostatu neispravan onemogućen dovod plina u unutrasnjost kampera. Sav nesagoreni plin izaći će kroz dimnajk. Kad napustam kamper uvek smanjim termostat na minimum i za sada nikada nisam imao problema osim da se ugasi ako je vetar jak.
Cim sam dosao kuci sa planine bitno sam povecao zastitni lim ispod poda kampera a sluzi da zastiti deo grejalice koja je ispod poda van vozila.
Orginalni zastitni lim ispod trume 3002 je 15x25cm , sada je bitno siri u smeru kretanja isto sam se trudio da zastitim i od bocnog vetra krivio sam neki lim, naravno da ne zatvorim hermetici, slede probe sledece nedelje i ako sam svestan da vazduh ne mozes zadrzati. Najosetljiviji trenutak je kad termostat iskljuci glavno napajanje i ostavi mali plamicak do sledeceg startovanja zadate temperature.
Mislim da najveca opasnost preti od auspuh cevi i njegove izolacije posto se ne moze do nje nikako prici za nikakvu eventualnost (naravno ukoliko su termostati ok)
da li koristite ventilator koji salje topao vazduh po kamperu ili samo izracujete pec ?
Očigledno je da je tvoja grejalica drugačija od moje. Da li kod tebe automatski startuje kada se ugasi ili ne? Meni se grejalica nalazi ispod a "auspuh" u samom garderoberu pa je eventualna intervencija moguća vrlo lako(ne daj bože!). Ventilator koristim samo kad koristim tus-kabinu. Primetio sam da je veliki gubitak toplote u samim razvodnim cevima. U "alkoven" kabinu jedva da i stiže topao vazduh kroz te cevi, pa sam taj vod prema kabini zatvorio tako da dole imama bolji razvod toplog vazduha. Gore, u kabini je i onako dovoljno toplo.
http://img29.imageshack.us/img29/1912/pecio.jpg
Deo peci kroz koji se hrani vazduhom gorionik, nalazi se ispod poda delimicno izlozen vetrovima.
Efekti koje spominjes su isti i kod mene i ako je ventilator dodatna opcija i kosta oko200e malo vajde sam video od njega ili da pec bude od 8--10 ,
Imao sam priliku zbog mojih prepravki da rasturim taj sistem pa sam otprilike video kako radi . Nemam sistem koji samopali nego recimo kad je na 3. radi da termostat dostigne tu temperaturu a potom se utihne glavni dotok i ostane mali dotok tek za plamicak ko u upaljacu i ceka da termostat javi ponovnu potrebu za temperaturom . U rezimu tog malog plamicka je osetljivost na vetar najveca. Ventilator je priljubljen uz telo s unutrasnje strane rebara grejalice i jednostavno crpi njenu temperaturu, verujem da ima efekta samo u opcijama 8--10 .
Auspuh prima veliku temperaturu i ima dodatnu izolaciju jer je uz konstrukciju da ne duzim dodavaj te jos sta se ima reci ili sam nesto krivo rekao.
Mene je spasila ugradnja webasta (ebersprehera). Ova truma pec combi 4 koju imam se kvarila vec nekoliko puta. Zadnji put sam pre nekoliko dana uradio servis u Ljubljani kod ovlascenog servisera (promenio je sve unutra) radilo je super tri-cetiri dana i sada opet nije u redu. Kaze mi serviser da je verovatno do plina (to cu znati uskoro kad promenim bocu). U svakom slucaju ove nove peci sa tolikom elektronikom su bezveze bolje mi je radila pec na starom Burstneru.
