Zaptivanje i popravka prozora na kamperu
Imam problem, primetio sam kada perem kamper, da mi na tri četri mesta kroz prozore ulazi voda.
Jedno od rešenja, a što me sigurno čeka ukoliko sam nešto ne rešim u međuvremenu, je da zakažem u Stadoru u Sloveniji i da mi oni izvrše remont i novom masom izvrše zaptivanje prozora.
Pitanje: Da li je neko upućen da li se i kako se može u svojoj režiji izvršiti remont bočnih prozora, možda i luftaša na krovu. Ja sam davno na jednoj od svojih starih prikolica sam skinuo prozor, ispod stavio silikon pa na njega položio prozor. Nakon toga nije curilo, ali prikolicu sam prodao nakon dve godine, tako da ne znam dalju sudbinu iste. Znam da silikon nije postojan na visokim temeraturama, tako da mi ovo nije baš najblje rešenje.
Koje se sada sredstvo ili vodotporna masa primenjuje ne znam, ako neko ima saznanja ili iskustva neka javi, vrlo mi je važno da koristim kvalitetno sredstvo koje valja i koje je dugotrajno.
Interesuje me takođe tehnika rada. Ima li neko iskustva u montaži - demontaži celih okana. Kako su vezani unutrašnji spoljašni deo? Da li samo preko plastičnih štipaljki? Kada skinem unutrašnji deo, a što predpostavljam da je prvi korak u demontaži, da li bi trebalo samo fizički da izguram ka napolje okno, ili nešto drugo? Ovo pitam obzirom da se radi o plastici da ne bih slučajno nešto polomio. Prozor je skup kao oko, preko 500EUR-a svaki.
Admin Vam je nudio pomoc vezano za takva dihtovanja, u Beogradu, a vezano za kvalitetne diht mase, da li postoji neko srestvo u Europi da da ne moze da se kupi na nasem trzistu. Ukoliko se odlucis da odes u Sloveniju da bi zadihtovao prozor... moram te potsetiti da smo u nasoj zemlji Srbiji nekad i ponesto sad proizvodili kvalitetne proizvode do kvaliteta ratnog vazduhoplovstva.... mislim ljudi ...
pozdrav
Super ako Admin može da pomogne. Što se tiče diht mase, problem je što ne znam koja vrsta, model, marka i sl. se upotrebljava za prozore na kamperima.
Ne znam šta da kupim i gde. Zbog toga sam zatražio pomoć. Nije stvar u Srbiji da li mi možemo, možemo sigurno, nego je pitanje da li smo radili ovakve stvari. Biće mi mnogo drago da ne šipčim u Sloveniju samo zbog toga. Upoznat sam da mnogi naši ljudi idu kod Stador-a na servis u vezi kampera, zato sam pomenuo odlazak u Sloveniju.
Tako brate Srbine, nije da sam nacionalista ali...
Pazi vic :
Putovali Srbin i Janez vozom i tako proslo neko vreme ogladni Srbin izvadi iz torbe pile (mala domaca kokos sitna pecena) pocne da jede , gleda Janez sta ti je to , Srbin kaze pile iz ruke jelo, gleda Janez kaze sorta pilica kod nas za 10 dana pola kile bre steta kakve to uzgajate , cuti Srbin jede, izvadi mali crni luk ovaj opet gleda , kaze u Sloveniji svaka glavica pola kila normalno, Cuti Srbin prevrce po torbi dva mala paradaiza gleda kako da ih izvadi tako sitne da vecera s piletom , Janez ugleda dva crvena omanja paradaiza nasmeja se STA TI JE SRBINE OVO , POGLEDA GA SRBIN PA KAZE RIBIZLA KONJU JER NEVIDIS !!!
nidacon
Postovi: 84
Pridružio se: 23 Maj 2011 00:07
Post od nidacon »
Imam u kamperu sklopne crteze za prozore Seitz, negde sam ih nasao na net u. Pogledacu adresu pa cu ti poslati. Sigurno to mozes sam da uradis, a ima i vrlo kvalitetnih silikona. Pa ovaj nas drugar napravi celog kampera sam, a jedan prozor je igra. Malo tehnickog znanja i bolje ces to uraditi nego neki servis .
I ja tako mislim, muči me vrsta zaptivne mase. N isam siguran da li se radi o vrsti silikona ili o diht masi smeštenoj na kolut trakama širine 1-2cm.
Ne znam gde iima da se kupe i koje da kupim, to je problem, za ostalo ću mislim lakše. Čini se i meni da imam slike pojedinačnih delova prozora, sa nekog nemačkog sajta, ali sada ne mogu da ih nađem, negde sam ih zabacio, ako nađeš adresu, pošalji.
Za Nidacona, našao sam slike u PDF formatu, sačuvao ih na bezveznom mestu.
Pored mene u Visnjickoj 25 EUROGLAS servis ima sjajne silikone, gumene mase . Pre par dana sam zamenio lufter u AUTOSTAR-u i oni su mi naneli traku njihove gumene mase. Savrseno je zalepljeno i zadihtovano. Jedina mana mu je kada se skida. Borba nevidjena da se ostruze guma sa povrsine na koju je lufter zalepljen.
Odlično.
Imam informaciju u vezi zaptivanja prozora.
Za servisi i zaptivanje prozora najbolje je koristiti crnu traku prizvođača TEROSON, model Terostat M110 Fi.8mm.
Ima li neko informaciju gde se ova ili kompatibilna traka može naći kod Nas, ili naručiti?
Poslednja izmena od sprinter u 11 Jun 2011 15:10, izmenjeno 1 put ukupno.
Ne znam Sprinter kakva je to traka , ali u potrazi spasa za onaj krovno ceoni prozor kod mene iznad kabine , danima pokusavam da resim , pa i danas sam isao da kupim keder da ga napravim fiksnog , medjutim kako su sve nase firme koje proizvode gumi diht. i kedere za stakla meni poznate se zatvorile Rekord , posetio sam buvljk na bubanj potoku, tamo ima cak i izbor , nazalost ne onaj konkretno koji bi ja mogao da upotrebim, jedino resenje koje se dosad kod nas pokazalo kao efikasno je lepak za sofersajbnu . Do sad kazu dokazan u popravkama sibera na krovu. Naravno ukoliko ga fiksirate , ukoliko pusta izmedju konstrukcije i gume prozor savetujem ovaj metod takodje , naravno u potrebi da se ikad promeni guma neocekujte nista od nje prilikom skidanja te gume , sumnja da ce pustati vodu je ista koliko vam pusta recimo na sofersajbni.
Koliko sam čuo, ova traka se koristi u servisima , prilično je mekana a koristi se prilikom prve ugradnje i u servisima.
Našao sam nešto slično u Katalogu Falle. Kod Nas se proizvodi ove firme prodaju uz Henkel. Nije jeftina, u katalogu cena za metar je preko 4eur-.
Evo nešto sa katalloga iz 2010-e MOVERA
strana 315
 Terostat® sealing tape
Permanently elastic and self-adhesive for sealing mouldings and side strips
Type Colour Size Roll Art. no. Price
mm length m
Terostat 81 black 43 x 2 35 46299
Terostat 81 black 23 x 2 35 46293
Terostat 963 (not illus.) black Ø 8 6 46314
Terostat M110 (not illus.) black Ø 8 5 46313
U online katalogu Movere za 2011-u ga nema. Ovo je samo prava stvar, sigurno
Poslednja izmena od sprinter u 11 Jun 2011 17:08, izmenjeno 1 put ukupno.
Za Grosa
Ronjajući po Net-u našao sam nešto interesantno.
Momak iz Valjeva prodaje švajcarsku traku za dihtovanje prozora, vrata a ima i traku za dihtovanje električnih ormarića.
Dimenzije take za prozore i vrata su 20x3mm a za el. ormančiće, 20x8mm dužina 10m. Otporna na vlagu, mekana, predviđena za spoljnju i unutrašnju ugradnju.
Ja ću da naručim dva pakovanja za el. ormančiće i jednu za prozor.
Mislim da ovu traku u svakom slučaju stavim oko prozora, a da ispred nje stavim tanak sloj Sikaflex 11FC ili neki Ceresit ili nešto slično.
Mislim da bi i kod tebe to rešilo problem
Poslednja izmena od sprinter u 12 Jun 2011 20:07, izmenjeno 1 put ukupno.
Sprinter tesko da bi resio problem ,jer pred ''godinu i kusur'' priliko otvatanja tog ceonog sibera vetar kog nisam ocekivao od pozadi mi je istrgao prozor iz ruke i tad mi je i puklo pleksi staklo. Otad sve ovo vreme curi pomalo i testiram one sive armaturne lepljive trake .
Sad sam resio to da zavrsim mislim sledece nedelje najkasnije jer za 15. dana idem na odmor pa sramota ...
Hvala na ponudi za traku resio sam da taj veliki siber vise ne bude za otvaranje vec kao panorama plafon stim sto cu kupiti dim pleksi od 6mm i fiksirati lepkom za sofersajbnu. trenutno sam u potrazi za tankom estetskom lajsnom koja ce oiviciti taj pleksi i stvar zavrsena .
