Re: Malo zatisjeJa sređujem kamper.
Razmišljam već o zimi. Ovih dana stigao mi agregat iz Vrnjačke banje, pazario sam KIPORa
Na NETu ronjam da nabavaim male led diode kojima bih zamenio postojeće sijalice u kamperu. Trenutno su instalirane male sijalice od 10w sa nožicama G4.
Ove led diode su čudo, Troše 10X manje struje od običnih ugradnih.
Ako neko ima informaciju gde u Beogradu ili u Srbiji mogu da se kupe led sijalice , model - led 1.2W 5050 smd Led (G4-LS) ili slične, neka javi adresu, telefon i sl, bio bih zahvalan, jer ih do sada nisam našao.
Preko ih ima koliko hoćeš.
Evo i linka
http://www.alibaba.com/product-gs/33917 … 4_LS_.html
Kod Poljaka nema šta nema:
http://allegro.rs/item1214395228_zarowk … iepla.html
Našao sam jedan zanimljiv link u vezi zamene i ugradnje sijalica:
http://www.plovidba.info/forum/enterije … a7a7654e56
Offline
Report | Delete | Edit | Quote#3 Yesterday 20:41:00
Member
IP: 91.185.117.55
E-mailRe: Malo zatisjeEvo pomoci !!
Robu koju trazis sve ima u "Radio klubu Nikola Tesla timocka 18." Crveni krst sad se doduse zovu"kelco
http://www.kelco.rs/
Sada su promenili ime, ali ista stvar. Pogledaj opciju katalog i polako naravno da na licu mesta je sve malo jednostavniije. Pa opet savetujem Vam da se pripremite na ono sto vam treba jer cete sresti devojku za kompjuterom(lepu i pametnu) i jos jednog gospodina a najbolje da saopstite sifre iz kataloga za par trenutaka roba je u kesici pred vama.
Takodje salju postom ili cemo vec nekako mi odavde pomoci da stigne do kolega.
Ja sam zaamenio vise od pola sijalica sam sam upario po 10 led dioda izlemio otpornike da bi radile na 12v. stavio u grla od do sad halogenih sijalica 10 ili 20w odlicna zamena, naglasavam da postoje bele -koje malo vuku na plavicasto i postoje dim bele koje svetle kao do sad nama znane halogene. Pa po kusu.
Koristio sam najace od 5000 asi lumena nesta jedna svetli kao na upaljacima ili nekim privescima i dan danas rade nekad ih ostavim po celu noc - zaspim.
Offline
Report | Delete | Edit | Quote#4 Yesterday 21:15:22
Member
IP: 109.121.68.44
E-mailRe: Malo zatisjeSuper Gros, video sam katalog.
Ja se baš ne razumem u elektroniku bog zna šta, ali pretpostavljam da si ti posebno kupio diode, posebno, otpornike, i posebno ploču sa nožicama.
Ne znam kako si ti napravio sijalice za svoje lampe, pretpostavljam da nisi kupio one modele led lampi - sijalica od 1.600din po komadu.
Ako je tako, koje si modele dioda iz kataloga koristio, koje otpornike i koliko si dioda na jedno grlo uvezao. Ja bih stavio možda 6 komada i to one što daju svetlost kao halogene.
Meni su na postojećim lampama grla tip G4, unutrašnji prečnik lampe je oko 3,5mm, tako treba da obezbedim prvo ploču oblika novčića od 10 din ( prečnik 2,5mm) koja na sebi ima zalemljene dve nožice za grlo G4, koje nožice su dužine oko 10mm. Jedino u takvoj nekoj meri, mogu da ih montiram na postojeće grlo u lampi. Onaj link što sam pokazao, Alibaba, na njemu su upravo led diode tih dimenzija i oblika.
Offline
Report | Delete | Edit | Quote#5 Yesterday 23:47:20
Member
IP: 79.101.249.202
E-mailRe: Malo zatisjePozdrav svim forumasima!
Posle duze pauze zbog odmora, posla, polaska u skolu a najvise zbog havarije na racunaru, evo mene opet na forumu.
Vidim da je Gros pun lepih utisaka ponetih iz Grcke i pun entuzijazma da ovaj forum proradi kako treba, sto me iskreno raduje.
Dobro je sto ima nekog da nas malo pomeri iz ove septembarske ucmalosti.
Ja sam jos pod utscima i tek se sada vracam u normalu posle mesec dana provedenih u Grckoj.
Sto se tice LED rasvete, mozda bi trebalo otvoriti novu temu da bi forum bio pregledniji.
Offline
Report | Delete | Edit | Quote#6 Yesterday 23:51:46
Member
IP: 212.200.65.73
E-mailRe: Malo zatisjeSamo da kazem da su diode komadno kostale 50 din a otpornik za diodu 1 dinar a otpornik za vise dioda 5-6 din . Tako je bilo letos sad dodaj 10%
Mustang super sto si se aktivirao !
Jesi li procitao o onim detektorima dima i co ( zbog kopa - grejanja)
Offline
Report | Delete | Edit | QuotePost reply
Pages: 1
Index » Kamperi
