problemi sa temeraturom motora
Sokol napisao:Hvala mustang nebi bilo lose da se cujemo,imam jedan problem sa kamperom pokazivac temperature poceo da zakiva na crveno medjutim motor nije dostigo istinitu temperaturu ne prokljuca voda normalno zagrejana,mislio sam da je termostat u pitanju skinem termostat nista se ne menja pokazuje posle par kilometara maksimum jedino kad ostane na ler polako temperatura opada tako da dojde na sredinu merio sam akumulatore da ne pune previse normalno se ponasaju i pri vecim obrtajem ,stabi moglo da bude i kom da se obratim ili sam uz vasu pomoc ko zna da resim.
Ovu temu bi trebalo prebaciti u rubriku "Servis i oprema" a ne u "Korisne informacije".
Sokole, ako si proverio davač temperature (termostat), moguće da je neispravan sam pokazivač temperature na instrument tabli.
Postoji mogućnost i da žica koja vodi do davača ima oštećenu izolaciju pa dodiruje negde šasiju tj. masu. U davaču je NTC otpornik koji menja otpornost srazmerno temperaturi, što je veća temperatura otpornost je manja, struja veća i kazaljka pokazuje veću vrednost.
Nije to neki problem, rešiće ga svaki auto-električar.
Sokol
Postovi: 319
Pridružio se: 11 Maj 2011 18:38
Post od Sokol »
Kako menjate naslove,ja se prikacim na bilo koju temu jer neznam da promenim naslov,kazitemi kako se menja.Hvala.
YU1PSO
Sokole programer mi je dao neke mogucnosti pri registraciji da mogu da eventualno uredim teme onako kako ce biti preglednije na sajtu.
Naravno da i ti mozes da otpocnes novu temu u kategoriji gde zelis , Naprimer kad kliknes servis i oprema ukoliko nema teme vec koja bi bila u domenu teksta koji zelis da napises ili slika koje postavljas u gornjem desnom uglu ima podebljano "UPIS NOVE TEME" kliknes na nju popunis rubriku naslov kako sto je recimo ova "problemi sa temperat..." i ispod rubrika tpocnes sa tekstom , slikama , ostali se nadovezuju s odgovorima i tako zazivi tema , lako je ocekujem da ces isprobati sa nekom novom temom ,jer imas materijala , vrlo si aktivan ...
