Kartuša ili butan boca
zoleprole
Postovi: 21
Pridružio se: 11 Okt 2012 12:25
Post od zoleprole »
Pošto prvi put idem sa porodicom na kampovanje, da li može neko da mi objasni razliku između onog malog rešoa na koji se nabije kartuša i rešoa koji se navrne na malu butan bocu?
Rešo mi treba da recimo 4-5 puta skuvamo supu iz kesice i eventualno 4-5 puta neko gotovo jelo, i jednu kafu dnevno,
da li može taj mali rešo na kartušu da mi posluži ili moram da vučem butan bocu?
hvala unapred
Za tako malo, moze kartusa da ti posluzi. Sto se snage tice je ok. ali je vrlo klimavo i pazi da ti se ne prevrne dok nesto kuvate.
Sve zavisi koliko ljudi treba da snabdeva kartuša. Ako si sam, onda je kartuša ok.
Ako ideš na kampovanje, kako navodiš porodično, bolje ponesi malu butan bocu. Kartuša je u redu, ali ona je ipak samo pomoćno sredstvo i za pojedinca. Možda ti na prvi pogled boca izgleda nezgrapno, ali sigurnija je i stabilnija od kartuše.
zoleprole
Postovi: 21
Post od zoleprole »
Dvoje odraslih i dvoje malih dece, kao što rekoh ne bi svaki dan kuvali, možda 4-5 puta u toku letovanja, i žena svaki dan po jednu kafu, vidim i ja da je sigurnija varijanta sa butan bocom, samo ne znam kolika je zaprimine najmanja boca, jel to ona od 2kg?
Tako je. Najmanja je od 2kg. Ima da ih uzmeš na kupujem prodajem po 1.300,00din napunjene. Ili nađeš one poljske, crvene, one su jeftinije.
zoleprole napisao:Dvoje odraslih i dvoje malih dece, kao što rekoh ne bi svaki dan kuvali, možda 4-5 puta u toku letovanja, i žena svaki dan po jednu kafu, vidim i ja da je sigurnija varijanta sa butan bocom, samo ne znam kolika je zaprimine najmanja boca, jel to ona od 2kg?
Za naše tržište NIS nudi više vrsta gasnih boca u zavisnosti od njihove primene: boce od 2 kg i 3 kg, 5 kg i 10 kg.
Ali ti moras da kupis tu bocu, ako je vec nemas, sto nije mala cifra za 4-5 kuvanja u toku letovanja i po neka kafa.
Kartuse mozes da kupis gde hoces i da zamenis, ili da poneses 2-3 ako smatras da je jedna malo. One su ja mislim 190 gr.
Boca od 2 kg je prazna teska 3,2 kg, puna 5,2kg.
Po meni, ne bi trebao da komplikujes, za ove potrebe koje si naveo.
