Evo kako možete napraviti šeširić za ćunak grejanja. Dimenzije na skici, koja nije rađena sa namerom publikovanja pa se izvinjavam zarad njenog kvaliteta, su za trumavent. Iste su date za čeono spajanje i bez uzimanja u obzir debljine materijala pa za preklop ukoliko se radi nitovanjem treba povećati duzinu 202,6 mm za preklop i povecanje zbog debljine lima. Materijal je aluminijumski lim 1,5 mm. Nitnice možete napraviti od glavica malih ekserčića. Dimenzija na donjoj skici od 10 mm, iznad dimenzije 30 mm prestavlja dužinu koja se savija prema centru cilindra sesirica i služi sa pričvrscenje sesirica koje se može uraditi i pop nitnama. Ako koristite pocinkovani lim onda se spajanja vrse letovanjem kalajem i nekom jačom lemilicom (150 W min). Cuncic oblikujete na cevi približnog preseka cuncicu.
Izgled montiranog cuncica u plavoj dominanti jer nisam radio balans belog kod snimanja.
Skica. Na gornjem crtežu su tačne dimenzije cuncica.
Komplet cunka i cuncica kako se prodaje u Adrii
Poslednja izmena od Dragan u 26 Jun 2013 21:47, izmenjeno 1 put ukupno.
Svaka ti čast Dragane,sve je lepo objašnjeno...sada mi samo preostaje da nabavim aluminijumski lim i prionem na posao.
Zahvaljujem ti se puno što si podelio sa nama tvoj rad koji će mnogima skratiti muke prilikom rešavanja takvog problema...
Pozdrav!
