Danas sam otišao da posetim ljubimca. Da vidim šta radi, kako je i sl.
Pre jedno mesec dana kada sam uzimao iz pregrade za sudove neke stvari uočio sam po malo sitne rose-kondeza po nekim sudovima. Nisam tada posvetio pažnju toj činjenici. Danas sam otvorio gornju policu i uočio da mi je pomalo zarđao amortizer koji reguliše otvaranje - zatvaranje vrata. Malo sam pažljivije pogledao po kamperu i pronašao sam početne tragove rđe po nekim metalnim delovima. Kamper je pod nastrešicom, na betonu, vazduh struji ispod njega, ali izgleda da je zbog ovih silnih poplava vlažnost vazduha povišena i očito je da je treba tokom zime kontrolisati.
Ronjao sam malo po net-u i našao sam samo uređaje na 220v za odvlačenje vazduha. Evo kako to izgleda:
https://www.kupindo.com/Ostalo/24254909 ... nters-XR22" onclick="window.open(this.href);return false;
Nekako mi ovo rešenje, sem što je skupo, ne odgovara kamperu.
Zna li neko šta je najbolje koristiti za odvlaživanje vazduha, neko prirodno sredstvo. Da je rešenje otvoren dzačić soli od 5kg.
Ima li na tržištu neki portabl uređaj*
Ili neko treće rešenje?
ODVLAŽIVAČ VAZDUHA U KAMPERU
Poslednja izmena od sprinter u 16 Mar 2015 00:56, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: ODVLAŽIVAČ VAZDUHA U KAMPERU
Na mnogo mesta se moze naci ovakav jednostavan odvlazivac vazduha kao na ovom linku:
http://www.svezakucu.rs/www/39339/apsor ... letom-500g" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.roma.rs/getdoc/430c9fcb-8cf8 ... /7550.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nonstopshop.rs/i-400074/apso ... a-tabletom" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrav.
Pozdrav.
Odličan si Dragane, to mi treba. Sutra ga kupujem
Ja koristim neki Ceresit-ov absorber već godinama i jako sam zadovoljan. Tokom zime se kondezuje više od 1l rastvora.
Ma bez veze, ja kao da sam pijan. Docekao sam da počne da se stvara rdja, ne mnogo, ali u suštini bez potrebe
