molba vlasnicima kamp prikolica
Za pecaros021 :
Pregledao sam Hrvatski sajt i vidim da si i tamo pitao za tvoj
problem oko neprijatnog mirisa koji se oseca u tvojoj kamp
prikolici, zanima me jesi ustanovio od cega je nastao.
Ako nije od curenja vode u unutrasnjost moguce je da su
predhodni vlasnici drzali nesto u prikolici sto je ostavilo
taj miris.
Imao sam svojevremeno jednog podstanara koji je voleo
cajeve, drzao je u radnom delu u kuhinji raznorazne travke
koje su imale jak miris, posle njegovog odlaska par godina
je proslo dok se nisam resio tog mirisa, samo luftiranje pomaze.
Ako si u mogucnosti cim dodje lepo vreme drzi je otvorenu
da se luftira sto je vise moguce.
taj miris.
hvala Joe mislim da sam otkrio problem to je miris šper ploče kada se pokvasi celu sam je pretreso na jednom mestu skinuo unutrašnji šper,spremio sam i lesonit da zatvorim skinuto,u nju sam ubacio 4 mirisa vanile pakovana u plastici pa ću videti. ali na jednom hrvatskom sajtu od forumaša čvora dobio sam ideju za koju mi se kasnije upalila sijalica i koja je jako ispravna voda koja pada sklizi po njoj sa kosih strana pošto je prikolica od dole šper došao sam na ideju da je dobro od dole izlakiram par puta i stavim neke odbojnike za vodu paćemo da vidimo čim završim stavljam slike
rođen da peca osuđen da radi
ima dosta i ovde o kampovima http://www.forum.hr/showthread.php?t=97022
Za pecaros021 :
Ta ideja sa odbojnikom je dobra, treba to namontirati da ne podliva
odozdo, posle toga premazati kobitom ili lakom za camce.
Ako si se resio tog neugodnog mirisa tvojim mukama je kraj.
Moja prikolica mirise na koperton, cim udjem u nju miris me
podseti na more i odmah proradi u meni kamperska krv.
Polako cu poceti da je sredjujem za ovu sezonu, posto
krajem maja planiram da odem u Grcku a u junu u Italiju.
Moram zameniti kedere na prozirima, guma se posle dugo
godina isusila i truni se, novu sam kupio, samo cekam lepo
vreme da pocnem sa radom.
Mislim da cu Te poslusati i staviti odbojnike, stavicu vinklu
od 2 cm po duzini, silikon ispod lajsne i srafovima za drvu
na svakih 20 cm pricvrstiti lajsnu po duzini. Posle lak i to
je odlicna zastita poda od vode koja se sliva sa kucice.
Posalji slike kad uradis, srecan rad !
hvala druže i meni je čvor otvorio oči u tom pravcu pošto mi je ovo prva prikolica za drugu ću znati ali svakako ovaj fazon za prelivanje-podlivanje je činimi se ok a kako ti se oseti na koperton da nisi mazao iznutra??? ja planiram i iznutra da olakiram sva mesta od špera pošalji i tvoje mišljenje ne samo ti nego svi koji čitaju mislim da sa lakom za čamce unutra nemogu ništa zeznuti
Nisam siguran da treba mazati iznutra prikolicu, mislim da je
bolje unutrasnju stranu ostaviti da “dise”, ima odozdo zastitu
koju ces naneti (lak ili kobit ) a iznutra nema odakle da dobije
vodu. Nisi napisao sta mislis o predlogu da stavim L- profil
tj. vinklu od aluminijuma od 2 cm x 205 cm od napred i nazad.
Voda bi isla do te prepreke i tu scurila, ne bi isla dalje do poda.
Pregledao sam pod prosle godine kad sam je sredjivao, nigde
iznutra nije nista trulilo, odsrafio sam i sef koji je tu u prednjem
delu i ispod njega nije vlazilo nikad, tako da nema potrebe
znutra lakirati sve je suvo.
naravno da bi bilo ok staviti L profil to i ja planiram da radim oko 1.05 nemože da škodi sigurno a nema ni jedne prikolice to sam siguran koja nepodliva vodu ispodJoe napisao:Nisam siguran da treba mazati iznutra prikolicu, mislim da je
Za pecaros021
Vidim resio si da sredis kucicu do detalja.
Zanima me kakvo resenje imas za komarnik na vratima,
prozore je relativno lako zastititi od ulaza komaraca, kod
vrata je malo zeznuto.
Znam da je najbolje resenje ici tamo gde nema te napasti
i resio si problem. Mi smo godinama isli u Istru gde ih nema
pa taj problem nije bio aktuelan.
Medjutim zeznem se i krenem nize od Rijeke, tu pocinje
zabava sa komarcima. Od Kastel Gomilice gde je bio po
koji komarac, preko Privlake (kod Nina) gde ih je bilo
u izobilju, do Zadra (Borik) gde je bilo nepodnosljivo.
Tada sam rekao samo Istra i ne idem na more ispod Rijeke.
Imao sam zabave sa komarcima i po Madjarskoj, kod nas
uz Dunav je strava koliko ih ima. Drugde se nesto ne secam
da ih je bilo, u Sloveniji i Italiji nisam imao jeda, mozda
u Grckoj Pieria regija podnosljivo.
Komarnici su neophodni, proizvodjaci prikolica postave
komarnik na ventilaciju na krovu i na ventilacioni otvor
na dnu vrata.To sluzi samo za minimalan protok vazduha,
leti po vrucini je neophodno drzati otvorena vrata i prozore.
Tu sad treba naci dobro tj najbolje resenje kako postaviti
zastitu. Ako imas resenje napisi.
za Joa na pravo rešenje nisam našao, ali mislim da sa onim sretstvima koji se utaknu u struju a u njih se ubaci tableta mislim da se zovu ride ili onaj krug što se upali. svi mi grešimo pozatvaramo sve i onda uključimo rasterivače komaraca moje mišljenje je ugasi svetlo otvori prozore vrata i uključi rasterivač da pobegnu napolje zatvori komarnike na prozorima na vratima namesti onaj jeftin sa čičak trakom to će te izdržati za godišnji ako nešto bolje smislim javiću ti
Poslednja izmena od pecaros021 u 13 Apr 2010 19:46, izmenjeno 1 put ukupno.
joe ima varijanta da se napravi rolo komarnik iznutra ali mislim da bi bilo dosta gadnog izgleda,ili do pola kad otvoriš gornji deo vrata ja sam o tome pregovarao sa majstorom u novom sadu ali gadno izgleda treba ti odma i kanal vođice itd
Poslednja izmena od pecaros021 u 13 Apr 2010 21:34, izmenjeno 1 put ukupno.
Za pecaros021
Danas mi je bio majstor roletar da mi kuci montira venecianere
pa sam pitao za rolo komarnik. Pokazao mi je kako bi moglo
da se namontira, mislim da nije lose, a sto se estetike tice nije
mi izgledalo strasno.Vodjice sa strane su mali problem, siroke
su oko 3 cm pa malo mozda strce, ostalo je ok. Gore u
nadvratku je rolo, i on mi ne deluje strasno, prag moze i ne mora
biti montiran, zavisi koju varijantu hoces. Cena je 30 e kvadratni
metar komarnika. Sistem je takav da nema medju-pozicije, samo
do kraja dole ili je skupljen gore u kutiji, sa pragom se kaci za prag
a bez praga se kaci u bocnu vodjicu (to je stariji sistem). Po meni
je mozda bolje bez praga, smeta pri ulazu i izlazu.
U svakom slucaju sigurno se njime mnogo dobija, vrata mogu
biti stalno otvorena bez problema da ce uci komarci.
Svakako da ovo nije resenje za one koji imaju malu decu, njima
bi ovakav komarnik bio velika smetnja prilikom ulaska i izlaska
iz kucice, ovo je dobro za nas matore kiji ne zurimo nigde.
Nisam jos doneo odluku, moram sve da premerim jos jednom.
Komarnici na ulaznim vratima nisu najbolje rešenje. Veliki je problem bezbednost, kao i sigurnost od upada raznih životinja.
Uvek je bolje napraviti "promaju" preko prozora i luftaša, a vrata držati zatvorena. Ukoliko je neophodno, da ima vazduha baš uz vrata, bolje otvori prozor u tim vratima, pa njega otvaraj i na njega postavi komarnike.
Bez obzira, nisi rekao da li su ti ulazna vrata deljena na pola, ili nisu?
Ako su deljena, možda ti završava posao postavljanje komarnika samo na gornjoj polovini vrata, a i sigurnije je.
Davnih dana, na Visu, u Komiži, dok sam letovao sa tadašnjom devojkom u šatoru, jedne noći imao sam upad mačaka, (pravih). Kandžama su isekle šator blizu mesta gde je držana hrana i sve odnele, pri tom napravivši lepu šteticu. Normalno, u snu ništa nisam osetio, samo sam ujutru video još jedan otvoren "prozor ".
PS: Ljubav čini čuda.
