JESENJE DRUŽENJE 30.09--2.10.2016
Re: JESENJE DRUŽENJE 30.09--2.10.2016
Bice valjda i neko druzenje pre prolecnog,pa makar i novogodisnje
Divna fotoreportaža.
Vidim da vam je bilo super.
Miki - Pančevo
- ljubomir372
- Postovi: 175
- Pridružio se: 19 Dec 2012 18:11
- Lokacija: Surcin
Meni je nekako prihvatljivija prva opcija.Odredi se unapred šta se i koliko sprema ,kolko dodje za odrasle koliko za decu,plati se i čist račun duga ljubav.
A treba se i dogovoriti Jesmo li za to da se druženja organizuju u urbanim sredinama ili u prirodi.Ja sam više za prirodu iako je Koceljeva bila meni odlična(možda zato što je bila mešavina oba il zbog dobre organizacije.Neznam)
Vidim da vam je bilo divno.
Ovo druženje sam, nažalost, morao da propustim.
Sviđa mi se ideja jednog zimskog okupljanja.
Veterani koji imaju iskustva sa zimskim kampovanjem mogli bi da nam daju neke predloge i sugestije.
Miki - Pančevo
Žao mi je što nisam mogao da prisustvujem u Koceljevi, vidim da je organizacija bila odlična i da je sve proteklo OK. Što se tiče zimskog okupljanja, postoje dva preduslova: termalna voda i zatvoreni prostor za druženje
Znaci neka Banja
Uvek sam za druženja.
U vezi zimskog okupljanja postoji nekoliko stvari o kojima ipak treba povesti računa, a dotiču se i organizacionog i tehničkog dela:
1.) Od 01.11. obavezna je zimska oprema, što znači 4 dobre zimske gume za kamper. Tačno je i to da su one po zakonu potrebne ukoliko ima snega, ali radi sopstvene bezbednosti treba ih montirati. + Lanci.
2.) Lokacija. Zimi je vrlo teško naći lokaciju u prirodi koja je pogodna za druženje. Treba se držati betona, odnosno vrlo tvrde podloge. Put bi trebalo da je bar u II kategoriji čišćenja i zimskog održavanja. Sve to sužava odabir lokacije za druženja.
3.) Voda u kamperu. Kamperi treba da budu sigurni što se tiče zimske ekploatacije, to znači da bi tankovi za otpadnu vodu trebalo ili da budu grejani, ili da se ponese antifriz pa da se umeša u otpadnu vodu. Gros je svojevremeno kad je boravio na KOP-u imao problema sa mržnjenjem instalacija na svojoj samogradnji.
4.) Kamper, poželjno bi bilo da je zimski, što podrazumeva dupla stakla, jače grejanje, grejanje otpadne vode, instalacije zbijene ka unutrašnjosti i sl.
5.) Plin. Zimi se ne koristi butan nego propan. Poželjo je imati ugrađen alarm za zaštitu od ugljen monoksida. Peći treba da budu sigurne i korektne, jer zaista nije isto spavati na 5c i na -20c. Na pod bi trebalo staviti stiropor debljine 1cm.
6.) Datum. I ako sve prethodno uradimo, ukoliko muški zaveje, naj..bali smo, ostadošmo do prolećnog okupljanja.
7.) Malo teže se okupljamo i u standardnim verzijama, nisam baš siguran da će biti masovnog odziva, ali ko ne proba
Ja lično koristim kamper i zimi, i nće mi predstavljati problem da učestvujem na druženju, ovo je samo jedno razmišljanje.
Molim samo da definišemo sam način organizvanja svih budućih druženja, ne treba da glasamo, nego da se na neki način većinski opredelimo za koju smo opciju od predloženih, ili smo za neku novu.
@sprinter negde sam procitao da si napisao da kupujes cist propan u Elemiru pa me zanima da li jos moze da se kupi tako,nikako da nadjem njihov broj telefona svi koje nadjem su nepostojeci,pa bih da me prosvetlis ako moze
Šuki, vrlo rado bih ti pomogao brojem telefona, ali nemam njihov broj.
Ja naručim propan u Šapcu u direkciji, pa oni dalje rade. Pretpostavljam da trebuju robu iz Elemira. Zato ti je najbolje da kontaktiraš nekog iz NIS-a, pretpostavljam da će ti oni dati ponudu ili bar dobru informaciju. Koliko mi se čini i Admin je imao neke kontakte u vezi propana, može i on biti od pomoći, pod uslovom da se kači na Forum.
Hvala sprinter,valjda saznamo nesto,koristicce svima
