Priprema za zimu
e ovo je pravi tretman i vozila i korisnika, sto cesce to bolje i za vozilo i za vlasnika, forma se odrzava i preko zime, da nebude "upala misica" od martagroskamper napisao:MOJ SAVET
Tretiram ih Beograd-Kopaonik 4-5 puta i jos po nestato ako ispadne prilika (sto i drugima zelim)
http://www.dodaj.rs/f/17/yF/4hahGvVt/s5034004.jpg
- Postovi: 6
- Pridružio se: 30 Jul 2011 19:14
Sve kedere premazem glicerinom.Tockove prekrijem nekom vrstom vrece ili nesto tipa velikog dzaka za djubre. U prikolicu, u plasticnim posudama ili kanticama od majoneza ostavljam negaseni krec, zbog vlage. Obavezno spustim prednji kraj prikolice nize, t.j. ruda do same zemlje, zbog slivanja kise ili snega, da se ne bi zadrzavali na ravnom krovu prikolice.
Da li si probao sa zimskim gumama?groskamper napisao:MOJ SAVET
Tretiram ih Beograd-Kopaonik 4-5 puta i jos po negde
Sta je bolje, odnosno najbolje za zastitu prikolice zimi. Staviti je pod nadstresnicu, pokriti je ceradom, ili je ostaviti onako kako stoji, pa nek kisne ? Ovo pitam zato sto nadstresnicu nemam, a pravio bi je, ceradu imam, ali mi se nesto ne pokriva jer sam negde procitao da nije dobro, a ovo trece me interesuje koliku stetu moze da pretrpi nepokrivena totalno?
Neće joj biti ništa. Za svaki slučaj, obezbedi plastične kape, one iznad toaleta i kuhinje. Popneš se merdevinama pa proveriš gde se završavaju odvodne cevi. Za razliku od gornjih luftaša koji su koliko toliko sigurni, verovatno ima par završetaka u obliku kape koji su urađeni od tanje plastike i tvrda cerada ih može oštetiti. Najsigurnije ti je da ih ušuškaš stiroporom.
Nije loše da kada ceradu budeš pričvršćivao za zemlju ili dno prikolice, da napraviš gumene amortizere, nešto kaošto se radi kod šatora. Vetar je čudo, ako nema bar malo elastike zna da podigne i pokida ceradu koja nije namenski sašivena i samim tim dobro ne pasuje na krov.
cao LECA..ako je pokrivas ceradom trebao bi obavezno napraviti razmak izmedju cerade i zida -odnosni krova prikolice.....
ne valja da bude u kontaktu i da nema vazduha...
petko---ima posebno sredstvo U OBLIKU malih loptica koje se stavljaju u dvospratnoj kutiji za skupljanje vlage i nezeljenih mirisa....koje se stavlja da bi se izbeglo sve to ....nemogu da se setim kako se zove ali videcu ovih dana.ako te bas zanima kako izgleda mogu i da slikam i da ti postavim sliku----samo reci.
postoji i jedan sprej koji kad-kad (ja to od prilike na svakih 3-4 meseca) u kamperu a i prikolici treba koristiti ...koji je za dezinfekciju svih vazdusnih kanala -sto za grejanje i hladjenje.koji se zove AIR FRESHENER-calcare-bactery
pozdrav od
GRANDUKE
pozdrav od
GRANDUKE
Sakupljače vlage možeš kupiti u svim malo bolje opremljenim farbarama. Obično su u pitanju neke soli koje su jako higroskopne, a i imaju prijatan miris.GRANDUKA napisao:petko---ima posebno sredstvo U OBLIKU malih loptica koje se stavljaju u dvospratnoj kutiji za skupljanje vlage i nezeljenih mirisa....koje se stavlja da bi se izbeglo sve to ....nemogu da se setim kako se zove ali videcu ovih dana.ako te bas zanima kako izgleda mogu i da slikam i da ti postavim sliku----samo reci.
pozdrav od
GRANDUKE
