Koji šator
Dragan ti je dao dobre informacije. Ali ne slazem se sa konstatacijom da defacto kvalitet treba da trpi zarad ucestalosti koriscenja . To nikako. Nikad ne znas kad i sta moze da te snadje. Fala bogu, pa 10 letovanja provedes bez vetra i kise, ali ono jedno nevreme vrati sve sa kamatom. Marfi je cudo. Ko ne plati na mostu, plati na cupriji.
Opet, sve je Stvar licnog izbora,
Ja kineze zaista ne volim, ispod njih su samo Ameri pa ganjci.
@Dragan
Tu se razlikujemo. Tvoj odabir šatora koje si skupo platio u startu, a i sada su nakon 10 godina kao novi, ja podržavam u celosti, ja bih isto tako uradio i sada. Ne odnosi se nemački kvalitet samo na dužinu trajanja,postojanost pri habanju i sl. nego najpre daje snagu i otpornost šatoru za udare vetra, a to sa prethodnim stvarima nema veze, može ti se prve godine desiti havarija, pa ako si u kinezu, jadna ti pita. Ako si nekada imao nevreme u šatoru i prošao neozleđen (mislim bez lomljenja šipki i pucanja platna šatora i sl.) onda nema šta da se priča. Svaki šator u startu izgleda slično. Stvar je kvlatiteta izrade, postojanosti materijala, otpornosti na atmosferske uticaje i sl. Uvek preferiram kvalitet u odnosu na cenu. Možeš kupiti ovakav ili onakav escajg, stolicu, lampu , japanke, i sl. ali u poplavi ovih kineza kada uzimaš šator, treba uzeti kvalitetan šator, na tome se ne štedi. Davno, kao klinac imao sam loša iskustva sa pucanjem šatora i mogu da ti kažem da su iskustva nezaboravna.
Boyan u bogatoj ponudi svakojakih satora tesko je preporuciti neki odredjeni. A ako bi i tipovali na neki konkretan tip, pitanje je koliko bi ti bio dostupan. Neces valda po sator u Nemacku ,na primer. Uzmi koji ti se najvise dopada od onih koji su ti dostupni a da je u okviru budzeta koji si za to namenio.
Dragan napisao:...Uzmi koji ti se najvise dopada od onih koji su ti dostupni a da je u okviru budzeta koji si za to namenio.
Tako je Dragane!
A cemu forum ako na njemu nema polemike?! Daleko bilo, da svi isto mislimo!
Ja kao posmatrac sa strane, primecujem da ste obojica u pravu. Tako da bi brisanje postova samo osiromasilo temu.
Neko bi kupio jeftiniji a kratkotrajniji sator, drugi bi kupio skuplji i kvalitetniji pa neka traje. To je samo stvar izbora i trenutne debljine novcanika. Uostalom sator, kad vise ne bude potreban, moze i da se proda.
Poslednja izmena od Sinbad u 19 Mar 2013 00:51, izmenjeno 1 put ukupno.
BoYan
Postovi: 6
Pridružio se: 17 Mar 2013 00:28
Post od BoYan »
Hvala ti Dragan. Mislim da, prema svih pokazatelja, Outwell Arizona L je najbolje resenje u odnosu cena-kvalitet.
Tako da naverovatnije to ce da bude moj izbor.
Hvala svima na savetima.
Uzdravlje ga koristio! :)
BoYan
Postovi: 6
Post od BoYan »
Ipak, odluka je pala na Sunncamp Breton 300.
http://www.sunncamp.co.uk/products/show/875
Vodeni stub 5.000mm. Bolje nego kucni krov. :)
gledao sam sajt jos da ga spakuje u mali ranac pa da neverujes svojim ocima
srdjansimic
Postovi: 52
Pridružio se: 02 Avg 2011 14:20
Lokacija: Novi Beograd
Post od srdjansimic »
@BoYan
Gde ima I koliko kosta ovaj sator
Drago mi je da je izbor pao na kvalitetan proizvod. Šator zaista ekstra izgleda, i poprilično je lagan za svoje dimenzije, ispod 14kg. To za svaku pohvalu. zavidne su mu i ostale karakteristike sa sajta.
BoYan
Postovi: 6
Post od BoYan »
Sunncamp-a Breton 300 sam plation 200 GBP. U moje ime je porucio moj prijatelj koj zivi u Londonu, pa kad je dolazio u Makedoniji doneo mi ga.
@Boyan
Ako imaš neku sliku šatora, ali baš onoga što si pazario, ne sa Net-a, postavi je na Forum.
vango
Postovi: 10
Pridružio se: 11 Mar 2014 18:16
Post od vango »
Dargi kamperi, javljam se iz Makedonije tacnije iz Skoplja, nov sam na forumu a i u kampiranju. Od opreme imam Vango Force Ten za tri osobe sator iz devedestih, dusek za spavanje, dve stolice i sto, mala plinska boca (5 litra) na kojoj, takodje, montiram mali plinski roshtilj ili plinska sijalica i jedna nastresnica (najlon i alu plast konstrukcija 3 x 3m) i naravno najosnovnije kuhinjske i ostale sitnice.
Sator, i pored toga sto je dvadesetak godina star, je super i zadovoljava moje potrebe ali kako vec trecu godinu kampujem u Grckoj i gledam druge satore i ja bi da uzmem jedan novi i moderiji ali problem je sto zaista neznam kakav sator da uzmem. Hocu da to opet bude manji sator (za 3-4 osoba) i da ne kosta vise od 100-150 Eur.
Kako sam citao po stranim forumima Vango jos uvek vazi za dobar proizvodjac satora pa molim da mi iskusniji kamperi pomognu.
Takodje, trazim pomoc i oko kupovine kompaktnog frizidera posto dosad smo dva puta koristili zajednicke frizidere u kampu a prosle godine smo koristili frizider od nasih prijatelja koji kapmuju u brakici.
Hvala vam unapred.
Pozdrav iz Skoplja.
U ovoj temi imas dosta toga o satorima a imas i puno specijalizovanih firmi koje prodaju sportsku opremu pa ces sigurno sam odabrati ono sta ti najvise odgovara. Evo jednog linka u Srbiji a ima istih prodavnica i u Bugarskoj i verovatno u jos kojoj drzavi.
www.sportdepot.rs/
Nisi se predstavio pa ne znam kako ides na letovanje, porodicno kolima, sa drustvom motorciklima ili ste auto stoperi. Sudeci po opremi koja te interesuje i opremi koju imas, rekobih da si porodican covek i da putujes kolima. Ako sam u pravu predlozio bih ti da dodas jos 100 EU i kupis dobru satorsku brako prikolicu te bi imao veci komoditet nego sa satorom.
vango
Postovi: 10
Post od vango »
Dragan, hvala na savetima. Inace kampujem sa devojkom. Opcija brakica ja vise puta razglabana ali iskreno nemam gde da parkiram brakicu van sezone. O kupovini frizidera razmisljam da bi sebi olaksao letovanje ali i koristenje zajednickih frizidera mi nesmeta posto nisam tip kampera koji kuva pasulj ili sarmu :-)
Takodje da pitam jeli moguce da se promeni pokrivno platno satora i kakav materijal treba da bude?
