molba vlasnicima kamp prikolica
Za pecaros021
Mislim da je predšator ne zamenjiv, nikakvi paviljoni ga ne mogu
zameniti. Privremeno može da posluži i paviljon, do prve oluje.
Predšator je čudo, imao sam dve oluje prilikom kampovanja.
Predšator Induplati je junački izdržao obe (u Ankaranu i Opatiji).
Veoma je važno da se postavi kako treba, mislim i na kočiće
da budu ukucani dobro, na konope da su zategnuti. Iz iskustva
Ti kažem da treba dokupiti još konopa i sve ojačati dodatno.
To ojačanje ne mora biti stalno montirano, meni je stajalo u
predšatoru okačeno na kuki tako da bude pri ruci i na vidiku.
U slučaju da počne vetar da jača ili kiša, treba pregladati sve,
pojačati konope i pregledati klinove. Važno je i posle izvesnog
vremena ako pada kiša klinove dokucati, jer kad voda raskvasi
zemlju klinovi popuste i konopi olabave. Zato u opremi moraš
imati i neku kabanicu da bi po kiši mogao izlaziti ako treba.
Iskusni kamperi kad stignu u neki kamp prvo osmotre teren u
kampu, izaberu mesto gde se voda neće zadržavati.
Da kažem i to, treba prilikom izbora mesta i na drveće obratiti
pažnju, kad je oluja grane mogu pasti na prikolicu i oštetiti
prikolicu ili predšator.Oluje su retke ali znaju da naprave veliku
štetu kamperima, zato ovo treba ozbiljno shvatiti.
Možda sam malo udavio, ali neiskusnim kamperima će ova iskustva
dobro doći.
dobro doći.
Poslednja izmena od Joe u 18 Apr 2010 05:25, izmenjeno 1 put ukupno.
Evo i ja da se javim,kao totalni pocetnik prosto sam odusevljen kolicinom korisnih informacija.Nadam se da u Beogradu ima tuseva.Samo nastavite sa diskusijom a mi pocetnici cemo da se pridruzimo. Procitao sam negde u vezi komarnika za vrata,vredi pokusati kod proizvodjaca PVC prozora,da se postavi iznutra kao venecijaner.
pecaros021
pecaros021
joe ako se nisi snašao http://www.thecaravanshop.co.uk/general ... t_236.html
rođen da peca osuđen da radi
Pozdravljam novog kampera Medvedica, raduje me sto si sa nama
na forumu. Sto se kamperskog iskustva tice ima nas dosta sa
velikim stazom u svim vidovima kampovanja, od malog hipik
satora,velikih satora, brako prikolica, kamp kucica do autodoma.
Koliko sam mogao procitati tebe zanima autodom, e tu smo
najjaci, svi sem pocaros021, Kampera (kupuje i on autodom) i
mene imaju te ljute makinete.
Ako igde mozes da saznas ono sto Te zanima to je ovaj forum.
Nadam se da ces brzo uplivati u kamperske vode i biti dobar
kamper.
kamper.
Za pecaros021
Hvala za informaciju, smislio sam kako cu nabaviti bravu.
Klinove si dobro pazario kao i konope sa zatezacima, sad si
spreman i za neki neverin ako nedaj Boze naidje kad kampujes.
Kad smo vec kod nevremena podsetio bih Te da pre polaska
na letovanje pregledas detaljno produzni kabel,metar po metar,
da nije negde ostecen. Svi mi koristimo te kablove za kosilice,
busilice, slajferice i ko zna kad i gde se osteti a da nisi primetio.
Da nebi primetio tek kad Te struja po nekoj kisi u kampu zavari
prekontrolisi ga kuci.
Kupio si i dizalicu, to je ok. mislim da ako imas tubeles gume da
je veoma mala mogucnost da se guma izduva. Imam kampiku
od 1978 i nikad mi se nije izduvala guma da ne mogu voziti.
Inace tockove menjam bez dizalice, ako treci tocak spustim
da sapa na rudi bude najnize sto moze, onda spustim zadnje
nogice na maksimum, sledeci korak je da treci tocak podizem
po malo i spustam prednje nozice. To sve izvedem iz 3-4 podizanja
da bi oba tocka bila podignuta i nozice sve spustene. Tada mogu
da skinem oba tocka. Konacno tako radim svake jeseni kad je
parkiram u garazu, tockove skidan i mazem gume glicerinom.
Sa dizalicom bi morao raditi tako da spustis nozice sa kontra strane
(prednju i zadnju) od tocka koji hoces da skines i tek onda dizati
dizalicom koja je ispod torzije. Moja preporuka da sve probas da
izvedes kuci a ne da treniras negde na putu.
peraseljak
- Postovi: 15
- Pridružio se: 14 Nov 2009 23:33
Za pecaros021
Što se tiče opreme za nas kampere sa kampikama tu nema kraja,
toliko toga ima da čovek može stalno nešto novo kupiti.
Možda bi bilo potrebno imati vojnički ašov, ako kiša pada
duže da se iskopa kanalić oko predšatora. Eto ako nemaš nabavi,
dobro će Ti doći i uz zimsku opremu u autu.
Mislim da ne treba preterivati, imati samo ono što zaista koristiš
a ostalo je samo gomila stvari koja otežava kampiku.
Treba i ovo reći, auto nije magare, svaki kilogram mu
mnogo znači prilikom vuče. Kada pakuješ za put stavi sve stvari
na gomilu da vidiš šta tu svega ima, pre nego uneseš u kampiku
razmisli hoće ti ta stvar sigurno trebati. Sam ćeš videti koliko
stvari ćeš odbaciti. Bilo bi dobro ako možeš i da izmeriš pre
nego utovariš, tako bi znao koji predmet gde staviti zbog
balansa u kampiki. Stari kamperi su tu već verzirani, to je važno
u vožnji, nema ljuljanja i kod kočenja nema brige.
Obavezno posle utovara izmeri kolika je težina na rudi tj kuki,
to možeš pomoću kupatilske vage, staviš je pod treći točak i
očitaš težinu. Na kuki bi bilo dobro da bude oko 50 kg.
Toliko od mene, pozdrav
pecaros021
Za pecaros021
Po imenu se vidi da si ribolovac, pošto sam Ti kolega i po
kampiki i po ribolovu, preporučio bih Ti jednu lepu destinaciju
za kampovanje i ribolov.
Čitao sam tvoju prepisku sa Groskamperom gde si napisao da nisi
nikada upecao velikog šarana kao što je ulovio Gros na svom
splavu. Evo prilike da uloviš i mnogo veće ribe.
Biće Ti mnogo lakše nego meni 2007 godine, nećeš morati
da vadiš vizu. Destinacija je Rumunija, jezero Sarulešti,
jezero svetskih rekorda,velikih šarana, gde se šarani od 10 kila
računaju kao sitni.Najveći šaran je ulovljen tu od 37.5 kg.
Jezero je ogromno, da ga obiđeš ima oko 35 km, poribljeno sa
šaranima,smuđem a ima i ogromnih deverika.
Ima preko 100 mesta za šarandžije, obavezno prostor za šator
i auto. Sa kampikom bi morao birati mesto zbog prilaza.
Peca se nedelju dana,ima raznih kombinacija, sa klopom,bez
klope, lov smuđa, lov šarana, lov bele ribe koju uglavnom
peca lokalno stanovništvo. Mislim da je naj atraktivnije
loviti šarana, kod nas kada uloviš šarana od 5 kg raduješ se
ko malo dete, tamo Te posle dva dana počnu nervirati ti mali
šarani od 7-8 kg. Brzo se navikneš na one od 15 i naviše pa Ti ovi
manji smetaju. Naravno da poželiš da uhvatiš što većeg da se
uslikaš sa njim i pustiš uz obavezno: ćao i pošalji dedu na moju
udicu. Boili Ti trebaju veličine loptice za stoni tenis, a i veće.
Možda Ti ovo sve deluje neverovatno, zato Ti i preporučujem
ovo mesto, doživljaj je nezaboravan i dugo se prepričava.
Okoliš je lep, mesta za pecanje su dobra i vrlo je ugodno.
Put do tamo je dobar, od N.Sada ideš auto putem do izlaza za
Požarevac, do srebrnog jezera lokalnim putem i tu prenočiš.
Sutradan pališ dalje, uz Dunav do hidroelektrane Đerdap, tu je granični
prelaz na samoj elektrani, dalje ideš do Turnu Severin, pa Krajova,
pa Pitešti, Bukurešt i onda Sarulešti, ukupno oko 800 km..
Put kroz Rumuniju je dobar, uglavnom auto put koji se neplaća.
Bilo bi dobro imati GPS kordinate zbog obilaznice u Bukureštu,
uz malo angažovanja mogu se lako nabaviti.
Sada ono najvažnije, koliko ta lepa nezaboravna zabava košta.
Jedna veća družina se sprema od 5 do 12 juna na ribolov u Sarulešti,
po ceni je 150 e za sedam dana pecanja šarana, mislim da je to
veoma povoljno, u bilo kom kampu bi toliko platio za boravak,
a pecanje je vrhunsko pride.
Možda sam Te ovog puta malo udavio, ali eto za one koji
vole da pecaju i kampuju lepa kombinacija.
Pozdarav
Pozdarav
pecaros021
joe za sarolešti znam odavno tako i za kazakstan i za ebro naš kolega kamper iz hrvatskog kamp kluba -čvor-mi je nedavno poslao slike sa ebra on je bio ono je fantazija inače tip izdaje i časopis ribe i ribolov no da dodam hvalim se jednom drugaru juče za tuš kad ono oće i on tako da sam išao da pazarim još jedan
e još da dodam ja nepecam šarana nevolem ga zadnjih 5god sam pecao smuđa i naj intenzivnije belu ribu na otvorenoj vodi plovkom. sistemom na kočenje sa hranilicom i indikatorom gore
Poslednja izmena od pecaros021 u 19 Apr 2010 22:14, izmenjeno 1 put ukupno.
Ovo mi se dopalo kad si napisao da voliš sve ko majmun.
Upravo je to i moj problem, volim mnogo više nego što mogu
da postignem. Od nautike mi je ostao samo motor Tomos 4,
veslo,sidro i moja dozvola za upravljanje čamcem.
Naravno da nisam odustao, koristim drugarov čamac dok ne
kupim sebi jedan Elan 401, volim taj čamac, nekako mi leži.
Inače sam preko leta u B.Gradištu, od vode mi je kuća udaljena
oko 50 m, tu imam tri vode, živu Tisu, mrtvu Tisu i kanal DTD.
Najčešće odlazim da pecam na branu tj ispod brane koja se nalazi
između starog i novog Bečeja na reci Tisi. Lovim na varalicu
smuđa,soma, ali definitivno moja riba je BUCOV.
Obožavam tu ribu, lovim ga na pilkere koje sam pravim.
Volim bucova kad 'lupi', skoro da mi istrgne štap iz ruke, veoma
često se uhvati na velikoj daljini pa je neopisivo zadovoljstvo
izvlačiti ga, nekad ode skroz u dubinu pa se naglo okrene i jurne
gore i iskoči kao sabljarka. Izuzetno je snažan, kad ga uhvatom
sa obe ruke a on se batrga oseti se ta velika snaga koju ima.
Bele ribe ima u izobilju, u nedelju sam video gomilu pecaroša iz NS
zauzeli celu obalu, mislio sam da je neko takmičenje.
Ima i šarana, njega ne lovim jer nemam vremena, šarana treba
dugo,dugo dugo,jako dugo čekati, neki kažu i duže od toga.
Nikako da se ovo vreme prolepša da palimo tamo, već sam se ucrvljao
u stanu, a tamo je raj čoveče, od tišine, lepog vazduha,roštilja, kotlića,
pecanja i dvorišta koje mi već jako nedostaje.
Vrema je i da iz garaže izvučem na dvorište u ladovinu kampiku.
Treba je pripremiti jer u maju palimo za Grčku, jedva čekam da ugledam
leandere i čujem buzuki. Baš sam se raspisao, al kad odem u Gradište
ne znam di ću pre, ipak, potrudiću se da ostanem aktivan na forumu.
Evo sta mi nedostaje
http://yfrog.com/07bgradistej
http://yfrog.com/jbbackogradiste2j
Poslednja izmena od Joe u 20 Apr 2010 09:30, izmenjeno 1 put ukupno.
pecaros021
Kad voliš vodu evo Ti još koja slika iz Bačkog Gradišta !
http://img686.imageshack.us/g/backogradiste.jpg/
