Putopisi - Srbija - Vikend tura Bajina Bašta-Perućac-Rača-Ta
Predlozi, putovanja i putopisi iz Srbije
Kraj Oktobra meseca, uzdavši se u vremensku prognozu, pa da bi popravili "krvnu sliku" krenuli smo da iskoristimo zubato sunce i provedemo vikend na planini. Odlučili se za okolinu Tare, Perućac, uz posetu Bajinoj Bašti i manastiru Rača.
Koristili smo putni pravac Šabac-Valjevo-Bajina Bašta. Put Šabac-Valjevo dobar, skoro urađena deonica Valjevo-Poćute, nakon toga put nešto lošiji, ali posle Pašne ravni opet poprilično korektan, ali ima i kraćih lošijih deonica. Razdaljina ovog puta je cca 140km, računajući do Bajine Bašte.
Put je živopisan, prva slika je negde na 30km iza Valjeva, pukao pogled.. raj za oči
Kada smo stigli u Bajinu Baštu, uočili smo neobičnu vikendicu na Drini. Po priči, meštanin koji ju je sagradio, do sada ju je bar 15-ak puta vraćao na isto mesto, obzirom da je Drina pomera i ruši kad i kako ona hoće. A Drina, moćna i hirovita..
Pre Perućca, obišli smo i manstir Raču, koji se nalazi odmah iznad Bajine Bašte, na putu za Taru. Ranijih godina, kao i većina turista, videli smo skretanje, ali smo uvek žurili, kao da nismo bili na odmoru. Zadnjih par godina se ponašamo sasvim drugačije, povukli smo ručnu i samo lagano, stićićemo gde smo naumili, shvatili smo dai između mesta A,B,C i D ima puno šta da se vidi i nauči.
Sam manastir je sagradio kralj Dragutin. Poznat je po tome da je u okviru istog bila organizovana prepisivačka škola, a u toku II svetskog rata u njemu je čuvano Mirosavljevo jevanđelje.
Perućac, reka Vrelo, dugačka 365m, zovu je i Godina. Kažu da ima sve atribute kao i ostala velika braća.
Mesto gde se preko vodopada uliva u Drinu, vazduh opija...
A ovo je izvor! Odavde Godina počinje da teče svojim dugim putem od 365m
Voda je tako čista i prozirna, da sam imao utisak da nikakvih problema ne bih imao da sam uzeo da je pijem sa bilo kog dela vodotoka.
Uz izvor je izgrađena i vodenica, očito da je nekada mlela, ali na našu veliku žalost, sada ruinirana i zapuštena ( šta bi sa ovakvom lokacijom i prirodnim lepotama datim na tacni uradili Slovenci da su na našem mestu, mogu samo da pomislim i zamislim)
U Perućcu mi smo jedini bili sa kamperom, turista je bilo malo, istina za par sati su došla 2 autobusa sa đačkim ekskurzijama, ali vanpansionska ponuda u mestu dosta je oskudna.
Mislio sam da iznenadim suprugu pastrmkom u restoranu Vrelo, ali nekako mi restoran nije baš ulivao poverenje, pa smo nakon provedenih par sati u mestu, odlučili da se pomerimo, vidimo branu, jezero i da krenemo ka hotelu Omorika, putem preko Mitrovca i Kaluđerskih bara.
Put iznad jezera je malo naporniji i strm, ali vidici su samo da ih poželiš takve
Put posle Mitrovca, pa do Kaluđerskih bara u zaista je lošem, rekao bih očajnom stanju.
Prespavali smo na parkingu iznad hotela Omorika. U Nedelju prepodne organizovali smo šetnju od nekih 4km po postojećim trim stazama kroz borovu šumu, sve vreme smo udisali opojan miris borova, pročistili alveole, pluća plahnuli.
Lokacija iznad Omorike, tu smo prespavali
Za kraj, šta reći, priroda za udžbenik, mogućnosti za turizam fenomenalne, ali šta vredi kada je na delu srpski manir upravljanja prirodnim resursima. Zar je problem da se bar sićušan deo od onolikog novca koji se uliva u rep. budžet upotrebi namenski za krpljenje rupa, obnovu putne signalizacije, postavljanje novih tabli, podizanje više prigodnih mesta za odmor, par klupa, neki vidikovac i sl. Potrebno je samo malo dobre volje i entuzijazma i zrnce ljudskosti i spoznaje da će biti nekog i posle nas, da će stići naraštaj koji takođe treba da uživa u blagodetima ove planine i koji treba da je očuva i pripremi za narednu generaciju. Valjda bi trebali na našim primerima da se uče.
Pohvalno je da još uvek nema onoliko neukusne bespravne gradnje kao na Zlatiboru, ali nikad ne reci nikad.
Krajnji utisak je da je Tara u jesen, zaista prelepa planina. Dugo nisam video tako kristalno jasne i čiste boje. Taj spektar žute, crvene, braon i zelene boje, sa zlatnim odsjajima, boje planine, s jedne strane i modrina i snaga Drine, s druge strane, sve okupano suncem, ostaju u sećanju i treba ih videti, doživeti i uživati.
Poslednja izmena od sprinter u 26 Okt 2010 03:07, izmenjeno 1 put ukupno.
Jedan od pimera kako treba uzivati i koristiti kamper cele godine .
Takodje opisi i komentari dopunjeni slikama su primer da se drugi ljudi prikljuce kamper turizmu.
Primetio sam na parkingu pred tvog jos jedan kamper nadam se da si ga uputio da postoji sajt gde moze ucestvovati i razmenjivati informacije .
Ja svoje prijatelje koje interesuje kamp, upućujem na sajt. Sticajem okolnosti, kolegu iz Loznice nisam uputio, razlog, krenuli sa planine nešto ranije nego što smo planirali, a njega sat dva pred odlazak nisam video kod kampera, pretpostavljam da su bili u obilasku.
Siri se pokret , pogledaj oglase sve su puniji sa kamper vozilima i prikolicama .
Da je zakonski drzava predusetljivija prema ovoj kategoriji gde bi nam kraj bio...
Jeste, toliko ima toga za videti u Srbiji, upravo zgodno za vikend ture.
Nadamo se da država kako se sada to moderno kaže "prepoznati" potrebe građana i početi sa ulaganjem u ovaj vid turizma.
Ustvari, kako mi se čini , počeće da ulažu u ovaj deo turzma samo ukoliko osete da on donosi brze pare, drugačije ne verujem.
Nekako sam ocekivao na recici 365 da vidim na slikama kafanicu u sred slapova , bar deo terase. Nekako mi fali taj deo ili su urusili ili nisi slikao?
nidacon
Postovi: 84
Pridružio se: 23 Maj 2011 00:07
Post od nidacon »
odlicna tura. Hvala za odlicne fotografije. Ako imas koordinate da dopunis bilo bi korisno.
Ja sam se nameračio da u njemu ručam. Kada smo stigli, pravo razočarenje. Eksterijer istrošen, puno lišća, restoran mi je spolja izgledao kao iz starijih vremena komunizma, nekako polupalanački. Nisam imao želju da uđem u njega.
Priroda oko njega je super. Slapovi su slikanji u njegovoj blizini, sa jedne kaskade gde se leti drže stolovi. Verujem da je leti kada se iznesu i postave stolovi preko rečice napolju jesti super. Ali u Oktobru, jok.
Poslednja izmena od sprinter u 26 Okt 2010 20:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Ovaj put nemam koordinate. Promenio sam postojeći GPS, pa ga još softverski istražujem.
Ukoliko se kreće iz Beograda, najbolje je ići preko Valjeva, pa preko Debelog brda pravcem za Bajinu Baštu. To je najkraća deonica, a put je uglavnom dobar. Preko puta benzinske pumpe u Pašnoj ravni ima dobra česma sa planinskom vodom. Nisam siguran da li je na Smiljinom polju ili negde drugde, ali svakako na vrhu planine Povlen ima dobar restoran, napolju kada se sedne vidik puca na sve strane. Teško ga je omašiti, nalazi se na desnoj strani puta iz pravca Bgd.
Vikendica na Drini nalazi se odmah na ulazu u Bajinu Baštu, preko puta je benzinska stanica AVIA, kao orjentir.
Deonica između Bajine Bašte i manastira Rača dugačka je nekih 5-6km, dosta je uzana i treba voziti polako i strogo voditi računa o vozilima iz suprotnog pravca, Klasika, domorci voze kao ludi, saobraćaj nije gust, pa ne očekuju da im u susret dođe veće vozilo.
Što se tiče pravca Perućac - Kaluđerske bare, treba obratiti pažnju kada se nakon uspona uz Taru, gde ima serpentina, (ali je put širok) i nakon nekih 15-ak km. dođe do raskrsnice za skretanje ka Mitrovcu. Put za Mitrovac vodi na desno. Put za Kaluđerske bare je oštro levo, bezmalo se deo puta vraća unazad. Put se postepeno sužava, u lošem je stanju i izgleda da ste zalutali, ali nije tako. Treba samo pratiti glavni put- asfalt i neće biti problema. Na par raskršća imaju table, koje upućuju za Kaluđerske bare - a to je opet u blizini hotela Omorika.
Poslednja izmena od sprinter u 26 Okt 2010 21:17, izmenjeno 1 put ukupno.
peraseljak
Postovi: 15
Pridružio se: 14 Nov 2009 23:33
Post od peraseljak »
Pozdrav svima.Da malo dopunimkolegu Sprintera.Odmah uz restoran Vrelo,sa druge strane recice,neposredno uz terasu i vodopad,nalazi se auto kamp.Zadnjih nekoliko godina unazad nekolko puta godisnje posetim Perucac.Nikada do sad nisam video da kamp radi.A stvarno je na idealnom mestu.Steta.Doduse ja stalno"odsedam"na parkingu restorana i do sada mi niko nije pravio problem,jer parking nikada nije bio pun.Uzvodno uz Drinu iznad HE,odnosno uz jezero nalazi se divlje vikend naselje.Moj savet je da ne pokusavate da tu krenete kamperom.Jer ukoliko se uputite samo pedesetak metara od hotela uz jezero moracete ici jos bar 4-5 kilometara da bi pronasli prvo mesto za okretanje,uz rizik da necete moci ni napred ni nazad.Povrh sveg put je ocajan,jedva ima naznaka od asfalta.Inace iz Bajine Basta postoji i drugi put za Taru koji izlazi blize Kaludjerskim barama,i koji je dosta"pitomiji"Ovaj pravcem Perucac-mitrovac ne bih preporucio onima sa slabim zelucem posebno za silazak(moji saputnici ovu deonicu obicno proprate zmureci)
Sve u svemu destinacija za svaku preporuku,plus u povratku spustiti se niz Drinu do Ljubovije uz obaveznu posetu Etno selu VRhpolje.Ili sa Tare preko Kremana obici Drvengrad i Sargansku osmicu,Pa ko zeli i Zlatibor je blizu.
Mozda se na prolece i sretnemo...
Za Peruseljaka,
Napisao si da od Perućca vode dva puta za Kaluđerske bare.
Ja sam od Vrela krenuo ka brani. Na nekih 300-400m od brane ima raskrsnica, pravo se ide ka brani gde se put i završava, a ja sam nastavio drugim putem, levo pa uzbrdo. Nakon nekih 500m opet ima raskrsnica, putnastavlja napred ka jezeru, ja sam tu skrenuo levo ka Mitrovcu i Kaluđerskim barama.
Sad, da li ovo "pitomiji" put ili nije , to ne znam. P
Koji je drugi put, i koji je teži put, po tebi.
peraseljak
Postovi: 15
Za Sprintera.
Napisao sam da od Bajine Baste postoje dva puta do Tare.
Za ovaj put od Perucca si u pravu.I on je puno strmiji i tezi kako za uspon tako i za spust sa Mitrovca.
Pozdrav svima.
Ok,
Ja sam pogrešno razumeo da od Perućca imaju dva puta. Mislio sam da možda iza Jezera ide taj drugi put.
Poslednja izmena od sprinter u 27 Okt 2010 17:48, izmenjeno 1 put ukupno.
Da još nampomenem da u blizini ove destinacije ima još dosta toga da se poseti i vidi.
Izdvojiću samo neke destinacije:
-Ljubovija, kanjon reke Trešnjice (stanište beloglavog supa), Rimski most i nezaboravan Sokograd.
-Planina Bobija, od ranije poznata kao Četnikuša. Koliko mi je poznato za vreme rata nije iznedrila puno partizana, ali zato je gibaničara bilo koliko ti srce poželi. Zbog toga, stari režim nije hteo da ulaže u nju apsolutno ništa. Narod iz tog kraja se počeo iseljavati, a što je sve dovelo do toga da je priroda ostala nenarušena i u svom pravom punom sjaju. Putevi idu ispod vodopada, preko rečica i sl. Priroda je zaista fenomenalna. Jedini problem je još uvek očajno loša putna mreža.
-Krupanj i Dobropotočka crkva, drvena, urađena u starom stilu, na lepom mestu, vredi videti.
Poslednja izmena od sprinter u 28 Okt 2010 07:42, izmenjeno 1 put ukupno.
Divno zvuci Sutra cu pokusati da dozivim isto sto i ti na ovoj destinaciji samo sto cu ovom putopisu dodati letnje boje .
Opisacu kad se vratim
