Punpa za vodu
To je to, samo sto moze da crkne ako ga ukljucis na suvo, odnosno kada nema vode u njemugroskamper napisao:ako ti je boiler ovakav resava se i skoro da nema sta da crkne , ON RADI SAMO KAD SI PRIKLJUCEN NA 220 V
doduse kroz njega prolazi topao vazduh u situaciji kad ti radi ventilator sa peci ...
iz kataloga: srana 161
http://www.derfreistaat.de/onlinekat/index.html
http://www.dodaj.rs/f/2y/UJ/4fYov60m/mali-bojler.jpg
Razlika između dečaka i odraslog muškarca je samo u ceni njihovih igračaka
ima u radnji ispod gazele "mosta" , A u Novom sadu Grosinoks" siguran sam da ima te male punpe ...
jedna od adresa domacih kataloga :
http://www.awf.softlab.rs/
Imam problem s pumpom u toaletu (lavabo) na Adriji. Ispod lavaboa sam nasao mali prekidac (koji je verovatno prethodni vlasnik stavio) i kad se on ukljuci, pumpa radi stalno, bez obzira da li je slavina otvorena ili zatvorena. Kad zatvorim slavinu, voda vise ne tece, ali se pumpa i dalje cuje, dok je ne ugasim na taj prekidac koji je naknadno montiran. Sta bi moglo da bude problem, da li slavina ima neki prekidac koji bi mogao da crkne?
Prekidac koji imas nije original! Umesto njega treba ugraditi nagazni-prekidac, koji nagazis kad ti voda treba. Tako su imale sve prikolice ranije. Kasnije su se pojavile slavine sa mikro-prekidacima (koje ti izgleda nemas ili su prekidaci mozda pokvareni), koje ukljucuju pumpu dok otvoris slavinu. Nagazni prekidac moze da se napravi ako ne nadjes original.Jader napisao:Imam problem s pumpom u toaletu (lavabo) na Adriji.
@ JaderBOSS napisao:Prekidac koji imas nije original! Umesto njega treba ugraditi nagazni-prekidac, koji nagazis kad ti voda treba. Tako su imale sve prikolice ranije. Kasnije su se pojavile slavine sa mikro-prekidacima (koje ti izgleda nemas ili su prekidaci mozda pokvareni), koje ukljucuju pumpu dok otvoris slavinu. Nagazni prekidac moze da se napravi ako ne nadjes original.Jader napisao:Imam problem s pumpom u toaletu (lavabo) na Adriji.
Milsim da ti je mnogo lakše da kupiš slavinu sa mikroprekidačem, nego da praviš nagazni prekidač. Cene tih slavina su sad mnogo pristupačnije i koštaju od 15 -20 eura.
Ako ne uspaš da ih nađeš kod nas, za par dana jedan prijatelj ide u SLO da radi nešto na kamperu pa možemo da ga iskoristimo da ti kupi.
Danas sam konačno uhvatio vremena da se bavim "tekućim problemima" u prikolici. Prethodni vlasnik je ugradio prekidač (on/off) jer mikroprekidač na slavini nije radio. Malo sam čačkao mikroprekidač i kad ga spojim na glinericu on prekida i radi normalno. Kad ga spojim na pumpu, ne radi, ništa mi nije jasno...DusanHY napisao:@ JaderBOSS napisao:Prekidac koji imas nije original! Umesto njega treba ugraditi nagazni-prekidac, koji nagazis kad ti voda treba. Tako su imale sve prikolice ranije. Kasnije su se pojavile slavine sa mikro-prekidacima (koje ti izgleda nemas ili su prekidaci mozda pokvareni), koje ukljucuju pumpu dok otvoris slavinu. Nagazni prekidac moze da se napravi ako ne nadjes original.Jader napisao:Imam problem s pumpom u toaletu (lavabo) na Adriji.
Ne mogu da nadjem takvu slavinu u katalogu jer je slavina ujedno i ručica tuša koja se izvalči, ako neko vidi nešto slično nek javi (samo hladna voda).
Druga stvar koja me brine je pumpa u kasetnom WC-u. Do pre neki dan je radila, pa je nestalo vode i par puta je zavrtela na prazno. Dolio sam vodu i sad se ne čuje pumpa, samo osetim pad napona kad pritisnem dugme. Da li neko ima ideju kako se dolazi do nje? U boksu gde je tank sam video neke žice i osigurač koji je čitav.
Ako je kasetni WC Tetford izvuci "lonce" u kojem stoji toalet papir i izvadi pumpu. Drvenom cackalicom pokusaj da okrenes peraja pumpe. Vide se sa donje strane pumpe. Lagano bez zapinjanja. Ako se ne okrecu ili zapinju uroni donji deo pumpe u neko sredstvo za skidanje kamenca. Sanitar WC samo ako drugo ne pomogne i za kratko vreme i dobro isprati vodom. Ako se vide tragovi korozije na osovinici pumpe, vidi se samo kraj osovinice u centru radnog kola i korozija, onda dobro naprskati WD 40 i pustiti da odstoji desetak minuta pa pokusati sa okretanjem tockica.
Ipak nisam izdržao do sutra pa sam večeras prilikom povratka s placa išao da vidim u čemu je problem. Izvukao sam "lonče" (nikad mi ne bi palo na pamet da se tu može doći do pumpe). Pumpa je na usisnom delu imala neki komad crne gumice koji je sprečavao da se vrti (odakle to tu - hebem li ga). Sad radi normalno. Veliko hvala na pomoći!Dragan napisao:Ako je kasetni WC Tetford izvuci "lonce" u kojem stoji toalet papir i izvadi pumpu. Drvenom cackalicom pokusaj da okrenes peraja pumpe. Vide se sa donje strane pumpe. Lagano bez zapinjanja. Ako se ne okrecu ili zapinju uroni donji deo pumpe u neko sredstvo za skidanje kamenca. Sanitar WC samo ako drugo ne pomogne i za kratko vreme i dobro isprati vodom. Ako se vide tragovi korozije na osovinici pumpe, vidi se samo kraj osovinice u centru radnog kola i korozija, onda dobro naprskati WD 40 i pustiti da odstoji desetak minuta pa pokusati sa okretanjem tockica.
