Putopis - Predlozi - Grčka 2011
Nije briga za turiste pojedinačno nekog od njih, ali u suštini oni od turizma žive. Grci to znaju i na određeni način to i poštuju.
Odreći se takvog prihoda od turizma zaista je nerealno.
Ja mislim da će se situacija polako srediti. Kako pratim situaciju ( imam već razrađenu špijunsku mrežu ) , stanje na terenu je sledeće.
Gužve su u centru Atine i nešto manje u centru Soluna, u drugim gradovima je sve po starom. Znači, ako nije zapelo, izbeći ovih dana Solun i Atinu, i ne bi trebalo da bude problema.
Ja se spremam za kraj Jula.
Danas mi je stigla traka za zaptivanje prozora iz Slovenije. Radi se o crnoj obloj traci Terostat M 110 Fi 8mm. Polilepljiva je , izgleda kao živa guma. Po tvrdnji Stador-a ona se ugrađuje, verujem im.
Sutra je postavljam, pa javljam utiske.
Danas sam ugradio i Gel akumulator od 120 Ah. Taman je lepo stao na mesto starog, ima mesta i za inverter.
Što se tiče Grčke, stišala se situacija. Ljudi prolaze granicu bez problema. Izgleda da se sve stišava.
Samo još vreme da posluži i biće pun ugođaj.
Groš, poseti onu pumpu STRATA, nalazi se negde oko Gravene. Tu možeš i prespavati, sve je sigurno.
Kada dođeš u Prevezu, mislim da se moraš vratiti kilometar-dva prema Igumenici, gde se nalazi vrlo lepa plaža, dugačka par kilometara. Ima plavu zastavu, na par mesta video sam kampere na prenoćištu. Ima puno mesta, tuševa, hlada i sl. Taman ti dobro dođe, kada se spustiš iz Trikale, odnosno Arti-a.
Nakon Preveze, ako hoćeš kupanje, moraš malo pričekati ili skrenuti u neki gradić usput.
Poslednja izmena od sprinter u 04 Jul 2011 07:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Hvala na savetima koristice ,
Ipak bi nesto primetio vezano za ove strajkove , Dali su ovi pametni ljudi da sebi seku nogu od stolice na kojoj sede pitanje je isto da li to rade selektvno cesti su strajkovi carinika ali samo prema granici sa makedonijom - srbijom , avionski prevoz za gospodu nemce i engleze uredno radi carteri samo prste nebom , trajekti iz italije ... E prijatelju cudno je to al neka vreme ce da pokaze sta ce da se izdesava ,
Nista ludje nije ni kad nasi seljaci zatvore puteve SEBI, dotok leba ,goriva lekova ... sve izgleda da gandi nije umro zalud inficirao pola planete.
- Postovi: 38
- Pridružio se: 12 Maj 2011 17:29
- Lokacija: Mladenovca
Drago mi je da si se lepo proveo na odmoru.
Mi sa Foruma zato i služimo da jedni drugima pomažemo.
Ukoliko smo u mogućnosti, uvek je zadovoljstvo pomoći kolegi, a hoš veće je zadovoljstvo ukoliko je pomoć dobro primljena.
Nadam se da si osim pelcera bosiljka uhvatio i pelcer kampera.
Ja se uveliko spremam za odmor. Danas sam završio ugradnju novog akumulatora i promemu položaja invertera i zamenu prvog prozora. Ove nedelje menjam zaptivke i na drugom prozoru. Postaviću slike uskoro.
- Postovi: 38
Budi siguran! Jer, "pelcer kampera" je očigledno naišao na plodno tle... Već četvrt veka, s vremena na vreme "kampujem" za potrebe raznih vojski (JNA, VJ, VSCG, VS...), tako da će se gotovo sigurno "primiti".
Na Halkidiki sam putovao Adminovim "Autostarom", što je planirano i dogovoreno još krajem aprila. U međuvremenu smo potpuno inficirani campingom, listali razne oglase, posetili "Zasavicu 2011.", obišli nekoliko gradova u potrazi za pravim, pravili svakakve kombinacije i dva dana pred samo putovanje došli u posed jednog Fiat Ducata iz 2004...
Ovih dana bi trebalo proveriti sve sisteme, ugraditi ponešto od opreme, pa krenuti sa detaljnijim "upoznavanjem"...
Baš mi je drago što se flota kampera uvećava.
Polako ali sigurno, duh kampovanja se vraća u Srbiju. Samo da Nas bude što više, i da Nas primete oni koji treba da vode računa o ovom vidu turizma. Kada Nas konačno uoče, nadam se da će shvatititi potrebu za izgradnjom kampova kao i uređenih mesta za kraći odmor.
Već nekoliko puta imam traženja iz inostranstva u vezi mogućnosti kampovanja u Srbiji. Ljudi traže lokacije, jer na Net-u ne mogu da ih nađu. Moram pročačkati po Forumu da vidim da li imamo posebnu temu o lokacijama kampova u užoj Srbiji i Vojvodini.
