Komentari
Danas sam iz dva izvora (Centar za mot.votila AMSS i uvoznik TNG uređaja) dobio nezvaničnu (ali identičnu) informaciju o tome šta ustvari donosi nova regulativa o atestima.
Naime po novom pravilniku se uvodi Agencija koja će vršiti pregled dokumantacije i dati završni sud može li se atest odobriti. E sad ovo ne bi bilo čudno da su u pitanju samo dodatni papiri. Ali ... Naime najveća novost će biti cena atesta, a okvirna cena (koja se ovih dana spominje) za atest vozila na TNG bi trebala da bude oko 30.000,00 din. Ako znamo da je sadašnja cena iznosila oko 6000,00 , lako možemo zaključiti kako ćemo ubuduće prolaziti sa atestima kuka, prikolica i samogradnji , znači sve kao do sada samo X 5.
Ako ovaj podatak uporedimo sa informacijom da je cena TNG uređaja u padu pa se komplet sekvent uređaj sa ugradnjom može nabaviti već za otprilike 400 eura, onda mi stavrno ništa nije jasno.
Udruženje potrošača i Udruženje uvoznika automobila i rezervnih delova su već uputili zvaničan protest na ovakav cenovnik i regulativu i u narednih par dana se očekuju odgovori. Inače novi pravilnik je stupio na snagu 01.02.2013. ali je njegova primena odložena do daljnjeg. To znači da se i dalje radi po starom a dokle će... da li će oni popustiti malo sa cenom (kao na pijaci - sledi pogađanje) ili će sve biti kao što je prvobitno i odlučeno, znaće se uskoro
Morao sam ovo da podelim sa vama, i stvarno mi nije jasno dokle misle ovako sa običnim narodom.
Poslednja izmena od DusanHY u 11 Feb 2013 21:30, izmenjeno 1 put ukupno.
Dokle god Mi budemo ćutali, neće se ništa promeniti. Nema šanse da će bilo ko iz vlasti, iz bilo koje stranke da stiže, da će samoinicijativno nešto promeniti. Promene su moguće jedino pod pritiskom jačeg, nekad je to EU, nekad kritična masa naroda,
Sloba Nas je drndao 10 godina 90-ih, Demokrate 10 godina počev od 2000-e, pitanje za milionče je: Ko je sledeći pastuv u narednih 10 godina?
Važno je da se ovaj Naš pokret polako ali sigurno širi, treba se okrenuti vedrijim temama, polako već treba razmišljati o prolećnom susretu,
Tu si u pravu. Koliko je samo bilo čvrstih obećanja o ukidanju onih 150 Agencija, pa o navodnom smanjenju broja poslanika na 150, departizaciji u izboru direktora u JP, smanjivanju broja činovnika, i ništa, pojeo vuk magarca.
Ne raditi atest bi bilo rešenje da je moguća registracija vozila bez atesta.
Ne treba biti zaboravan, ostaje Nam samo da pamtimo, pa kada budu izbori kazniti ovakvo ponašanje. Beli listići su zakon.
Petnaestak godina koristim plinski uredjaj na kolima. Prvi atest je trajao 10 godina a onda su mi rekli kod reatesta da sada atest vazi 5 godina. Iz inata nisam hteo da radim atest jer smatram da detaljnije proveravam sistem nego ovi sto samo lupaju pecate. Do danas mi niko, ama bas niko, nigde, nije trazio da proveri atest ukljucujuci i tehnicke preglede. Ako me neki drug u uniformi i spopadne zbog toga sigurno cu proci jeftinije od predlozene cene za atest.
Pozdrav sprinter. Jedva cekam prolecno okupljanje.
Lakše je malo kada se izduvamo. Snižava pritisak.
Što se tiče atesta slična je situacija i sa bocama za gašenje požara. Ja pred odmor uzeo da atestiram bocu od 3kg, normalno samo su promenili žicu kod štifne, naplatili mi 300 din i rekli da moram ponovo da dođem za 6 meseci. Uzeli mi broj telefona i oko Nove godine me zvali, normalno, nisam otišao.
Zamisli bre, godišnje atestiranje boce je 600din. Kažu, šta je 600din, nije ništa zaista, ali ovde 600, tamo 1.000, pa firmarina mesečno 1.700din, .... kad se naklate, jadna ti pita.
Slažeme se, što pre organizovati prolećno okupljanje.
Poslednja izmena od sprinter u 12 Feb 2013 12:12, izmenjeno 1 put ukupno.
@Sinbad
Meni je apsolutno nebitno u kojoj temi pisem i diskutujem. Što se tiče prikolica, blizu 30 godina sam letovao u njima, a 20 godina sam ih što vukao, što držao na primorju zimi, pa koristio leti i gajim vrlo pozitivne emocije prema prikolicama.
Tvoja teza "pustite Nas prikoličare da raspravljamo o Našim gumama" mi baš ne prija ušima i mislim da nije u duhu ovog Foruma. Mislim da niko od Nas nema ekslukzivna prava na diskusiju u vezi bilo koje teme i svako ko želi treba da se uključuje na bilo koju temu i mnogo se bolji efekat postiže kada ima više diskusija, uglavnom se sazna nešto novo. Nekako i dalje ponekad bespotrebno prizivas stare podele, a njih treba da se kurtalisemo. Ja sam se dobronamerno uključio u temu, jer smatram da je bacanje para dati novac na 2 C gume ako to nije neophodno. Mnogo korisnije a i bezbednije je da se umesto kupovine ovih skupih guma, za iste novce izvrši zamena stare rude sa novim tipom. To je pravi dobitak i u vožnji i u bezbednosti, to znam iz ličnog iskustva, vozio sam prikolice i sa starim tipom "masne" veze i sa novim tipom "suvom vezom" i uočio sam razliku.
Stvarno nema potrebe diskutovati i praviti dve slične teme u vezi guma, u posebnim delovima Foruma. Bespotrebno je a kasnije puno teže za snalaženje. Cilj Nam je da imamo specijalizovane teme, ali ne toliko usko specijalizovane, onda idemo u suprotnost.
Što se tiče teme, Dragan je svoje rekao, ne znam sta još treba da kaže. Ti si sam citirao njegov post u vezi toga. Ja sam samo ispostovao njegovu odluku, ali ti i dalje pises u kontra postu.
Ne pravi se razlika između moderatora i članova u cilju podele, nego u smislu odgovornosti prema funkcionisanju Forumu. Što se tiče tvog bitisanja na Forumu, već ne znam koji put ti to potenciras, ne znam zbog čega. Prisustvo i diskusija na Forumu su dobrovoljni, ali treba da se ponašamo u skladu sa uspostavljenim pravilima Foruma. Jedno od pravila je da se poštuju odluke moderatora teme, jer je on odgovoran za temu.
Ja delim "sprinter"-ovo misljenje. Moderatori snose odgovornost za dobro funkcionisanje i pre svega preglednost Foruma. Trebalo bi to pozdraviti i potruditi se da se odrzi red koji pokusavamo da uvedemo. Preglednost Foruma je u interesu svih. "Dragan" je takodje bio u pravu kada je skrenuo paznju da pisemo u rubrici gde treba.
Ne treba se ljutiti jer mislim da je primedba sa njegove strane bila dobronamerna i ispravna.
Osećam se malo nelagodno jer sam napravio novu temu vezanu za gume na "kampiškama", nisam imao rđavu nameru, smatram da su gume na prikolicama i kamperima ipak dve različite teme, ako ništa drugo , onda zbog opterećenja. Prikolice su teške od 500 do max 1500 kg, imaju dva ili četiri točka, ne moraju po zakonu da imaju zimske gume... jednom rečju, manje su zahtevne od guma za "kampere" koji su u kategoriji kombi vozila. Dimenzije se takođe razlikuju, prikolice koriste gume od 12 do max 15 cola, indexi opterećenja se razlikuju.
Ako moderatori smatraju da teme treba objediniti, nemam ništa protiv, samo ne bih hteo da budem uzrok nesuglasica, naročito zbog toga što sam "gušter"
Možda je put ka uspehu da moderator prvo odobri novu temu pre nego krene diskusija i da je stavi tamo gde treba da bude.
Boss ne ljutim se ja nego je Sprinter protumacio moj post kao nepostovanje moderatora Dragana
Vidite ljudi!
Ja sam samo predlozio da umesto spajanja te dve podteme o gumama, treba napraviti (ostaviti) dve postojece posebne podteme o gumama.
- Jednu u temi o "kamperi"(preseliti postojecu iz teme SERVIS I OPREMA) a
- drugu ostaviti tamo gde jeste, tj. u temi "prikolice".
Predlazem ovo zato sto su gume za prikolice i kampere razlicite. Kupuju se iz razlicitih pobuda (za prikolice nisu potrebne zimske gume na primer, nekad nisu potrebne teretne...) pa bismo spajanjem tema opet dobili "mesana salata" temu.
Ako sam ja ovim predlogom nekoga na forumu uvredio, a pri tom se onaj, kome sam to predlozio nije osecao tako, onda ja tu nemam sta da trazim, a vi Sprinter postajete Draganov advokat koji reagujete nicim izazvani, umesto njega.
Niti sam imao nameru nekoga da uvredim niti omalovazim kako ste me u proslom postu protumacili, nego naprotiv, predocio sam Draganu moje vidjenje stvari, i dao predlog a on neka covek uradi kako hoce. Sto je najbolje u svemu covek se razume u gume, pa ce verujem odluciti najbolje.
Ja pored sve moje volje, stvarno ne mogu da shvatim da nekome moze smeta moj ili neciji PREDLOG koji je mozda cak i konstruktivan.
Sprinter, ono za vase i nase gume je bila zezancija. Zar niste skontali smajlija?
@ Jader, nisi nikakav uzrok problema, nego naprotiv. pokrenuo si jedno interesantnu i korisnu temu. A spajanje ili razdvajanje teme ostavimo Draganu.
Vidite ljudi!
Poslednja izmena od Sinbad u 27 Feb 2013 23:55, izmenjeno 1 put ukupno.
Mislim da su gume jedna tema a da samo razlicitim vozilima odgovaraju razliciti tipovi guma shodno karakteristikama i nameni vozila. Zato mislim da treba da postoji samo jedna tema. Ipak zbog ove situacije potrebna ili nepotrebna tema ne treba se previse uzbudjivati. Kada se malo iscrpe diskusija na ovu temu ja cu objediniti postove pod istu temu i malo sistematizovati diskusiju, koliko je to moguce, da u temi ostanu trajno interesantni komentari i podaci a da izostavim dnevno aktuelnu prepisku kako tema ne bi bila opterecena prepiskom koja koliko sutra nece vise biti interesantna.
@Sinbad
Ja sam sve vrlo dobro skontao. Nema razloga za uzrujavanje, ja nisam pominjao vređanje ili omalovažavanje, nego sam diskutovao o načinu rada Foruma, danas je to Dragan, sutra će biti neko drugi, radi se o primeni dogovorenih pravila funkcionisanja Foruma i ništa više i ništa lično. Ta tvoja iskrivljena tumačenja postova neću da komentarišem, kao ni razloge za obraćanje na vizavi, očito je da se ponekad postom iako se ne namerava, iskaže nešto i o sebi kao osobi.
Neću više učestvovati u ovoj diskusiji, nema razloga za pametovanje, iscrpljujemo se bez potrebe.
Pozdrav, danas je radni dan.
Pitanje za liimana i Igora. Niste omogucili pomeranje podtema u okviru podteme vec samo teme u drugu temu. To mi nedostaje da malo vise reda uvedem u temi. Moze li se to na neki nacin izvesti? Takodje ako neke postove prebacim iz teme ciji sam moderator u temu drugog moderatora a nisam sve uradio kako treba onda te korekcije mora da odradi drugi moderator.
Citajuci „Dragan“-ov post dolazim na ideju da Administratorima predlozim: da se na prvoj stranici Foruma
otvori jedna nova rubrika pod nazivom „Isprobaj sta hoces“, a koja bi svima sluzila samo za vezbanje,
isprobavanje i testiranje. Znaci svako bi mogao da vezba i uci na svojim greskama, bez obzira
dali se radi o formatu slika, ubacivanju ili prebacivanju koje cega ili slicno. Znaci sav taj "dar-mar", ostajao bi
u toj rubrici koju niko ne cita. Po potrebi, moderator bi mogao (a ne mora) s´vremena na vreme, postove iz
te rubrike da brise, jer nikome nisu vazni. Mislim da bi rubrika bila mnogima cesto od pomoci.
Ovo nije moja ideja, vec prenosim iskustvo sa Foruma daleko veceg od naseg, a koji godinama pratim.
