SOLARNI PANELI
Dugo godina sam mislio da Teslin rodjak Petar izmislja stvari opisujuci voznju automobilom sa Teslom na kosmicku energiju, dok nisam na TV-u cuo pricu nemackog pronalazaca o fascikli koju mu je na samrti dao otac i u kojoj je identican opis onome koji je ostavio Teslin rodjak.
http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/ ... ajnu/print
Da tehnologija ide nama kamperistima na ruku i da vise nista nije nedostizno:
Takozvani "Grid free" inverter, konvertuje DC napon u rasponu od 56-120V iz solarnih panela u AC 230V/50Hz bez koriscenja akumulatora.
Ovaj sa slike ima snagu od 1700W i kosta oko 950e.
Grid free inverter ima 5 ulaza za redno-paralelno vezivanje panela pa je moguca kombinacija razlicitih snaga u jednoj aplikaciji.
S obzirom da je tezina bila veliki problem kod klasicnih panela sa alumunijumskim ramom i staklom i to je reseno pomocu polu fleksibilnih panela cija je debljina samo 2.5mm a tezina za panel
od 100W je oko 3.5kg.
Za snagu od 1000W tezina klasicnih panela bila bi oko 120kg dok sa ovim fleksibilnim samo 35kg.
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-40W- ... 735wt_1388
Fleksibilnih ima i kod nas.
Solidne karakteristike:
Napon nesto manji, ali ostalo manje vise ok osim ...
Cena fleksibilnih panela 80 W i 125W su 5 evra/W sa PDV-om, trenutno samo ovi modeli u ponudi, sad da li je mnogo ili ne to je licna stvar.
2x125W sa strujom od oko 15A (u maksimumu) sa povrsinom od oko 2m2 i tezinom manjom od 5 kg-a deluje prilicno fino, naravno idilu jedino kvari onih 1.250e
To je kao u ovom vicu: "-Tata,kada cemo da kupimo GOLF 6 ?
-kada izadje GOLF 15 sine..."
Ja sam plaćao pre 6 godina 7 evra/W. Uopšte ne sumnjam da će braća kinezi oboriti cenu, jer kako vidim kod njih je princip: što teže to skuplje.
Oni ne prodaju tehnologiju kao zapad, već uglavnom samo rad i sirovinu.
Govoreći o solarnim panelima mi često spominjemo deklarisane snage panela i o njima diskutujemo kao o nečemu što možemo očekuvati u realnim uslovima eksploatacije, a u stvarnosti to nije baš tako.
Mislim da se do sada niko nije osvtnuo detaljnije na uticaj temperature na snagu solarnog panela, koja može biti dosta značajna u realnim uslovima eksploatacije.
Proizvođači fotonaponskih modula osnovne karakteristike svojih proizvoda predstavljaju u standardnim uslovima (STC-Standard Test Conditions), koji se najčešće razlikuju od eksplotacionih. Standardni uslovi u kojima se testiraju fotonaponski paneli (STC), podrazumevaju sledeće :
•Modul je čist, na njemu nema nečistoća koje se javljaju u realnoj eksploataciji
•temperatura modula je 25 oC
•Solarna iradijacija na površini modula je 1000 W/m2
•Solarni spektar odgovara vazdušnoj masi AM=1,5
Realni uslovi u kojima se eksploatiše solarni panel odstupaju od standardnih (STC) tako da se efikasnost modula i ostali tehnički parametri u realnim uslovima manje ili više razlikuju od navedenih u specifikacijama.
Jedan od bitnih parametara koji utiče na efikasnost modula jeste i temperatura modula.
Povećanje temperature modula iznad vrednosti pri standardnim uslovima testiranja ( 25 oC ) uzrokuje pad efiksanosti modula, što je uzrokovano padom napona otvorenog kola i struje kratkog spoja modula.
Da bi se mogla odrediti efikasnost modula pri različitim ambijentalnim uslovima (pre svih, temperatura) potrebno je proceniti temperaturu modula. Na temperaturu modula dominantno utiču snaga sunčevog zračenja i uslovi za odvođenje toplote, pre svih brzina duvanja vetra. Za svaki solarni modul proizvonač definiše temperaturu pri normalnim uslovima eksploatacije (NOCT – Normal Operation Cell Temperature). NOCT je temperatura modula pri temperaturi ambijenta (okolnog vazduha) od 20 oC, solarnoj iradijaciji od 800 W/m2 i brzini vetra od 1 m/s.
Proračun temperature modula pri različitoj insolaciji i ambijentalnoj temperaturi se može proračunati pomoću sledeće jednačine:
Uticaj brzine vetra na temperaturu modula je dosta složen i zavisi od nagiba modula u odnosu na pravac duvanja vetra. S obzirom da je pri standardnim uslovima pretpostavljen vrlo slab vetar ne uvažavanjem uticaja vetra na temperaturu solarnih ćelija se ide na stranu sigurnosti, što znači da se za ove rezultate u realnoj eksploataciji ima veći stepen sigurnosti.
Kada podatak za NOCT nije dostupan, moguće je iskoristiti drugi pristup u proceni temperature solarne ćelije koji se bazira na sledećem:
gde je gama faktor proporcionalnosti koji zavisi od brzine vetra i ventilacije modula kada su instalirani.
Tipične vrednosti za gamu su u između 25 oC i 35 oC , što znači da su za iradijaciju od jednog Sunca solarne ćelije 25 oC do 35 oC toplije od okoline.
Ko ne želi da čita ovo sve gore navedeno, ukratko solarne ćelije su 25 oC do 35 oC toplije od okoline.
Za fotonaponski modul karakteristične veličine su:
- maksimalna struja - struja kratko spojenog kola (IKS)
- maksimalan napon - napon otvorenog kola (VOK)
- maksimalna električna snaga (PM)
- struja maksimalne snage (IMP)
- napon maksimalne snage (VMP)
Vrednosti Imax i Vmax procenjuju se u odnosu na vrednosti napona otvorenog kola i struje kratkog spoja u sledećim granicama:
- Vmax ~ (0.75 - 0.9)•Vok
- Imax ~ (0.85 - 0.95)•Iks
Pošto napon praznog kola zavisi od porasta temperature onda sledi da i maksimalna snaga zavisi od temperature
Kod solarnih ćelija od kristalnog silicijuma sa porastom temperature opada maksimalna snaga za 0,4-0,5 %/K, dok kod amorfnog silicijuma za 0,2-0,25 %/K
Tipična promena ovih veličina za kristalne silicijumske module je:
epsilon je temperaturni koeficijent po stepenu Celzijusa i tipične vrednosti su 0.5% za poli kristalne, 0.4% za monokristalne, a za amorfne manje od 0.2%
Ako imamo monokristalni solarni panel od deklarisanih 125W pitanje je koliku će on imati realnu snagu na temperaturi vazduha od 35 stepeni.
Ako je ambijentalna temperatura 35 stepeni onda to znači da će temperatura solarne ćelije biti oko 35+25=60 stepeni, koeficijent za monokristalne ćelije je , 0.4%/oC pa je prema formuli:
Pmax=125*(1-0,004(60-25))=125*(1-0,14)=125*0,86=107,5W
Prethodni proračun pokazuje da je zbog porasta temperature modula (koja je prouzrokovana porastom ambijentalne temperature) njegova snaga značajno opala i to u konkretnom slučaju za 14 %, što pokazuje da se pri projektovanju fotonaponskih sistema treba voditi računa o uticaju ambijentalne temperature na efikasnost modula.
Ukratko:
Za silicijumsku ćeliju promenom temperature menjaju se karakteristike ćelije:
•napon opada za oko 0,41%/°C (2,2 mV/°C),
•struja kratkog spoja raste za oko 0,06%/°C,
•snaga opada za 0,44%/°C,
•efikasnost opada za oko 0,08%/°C
Ukratko:
Poslednja izmena od igorpet u 28 Jan 2013 13:57, izmenjeno 1 put ukupno.
Ivan prikolica
- Postovi: 43
- Pridružio se: 01 Jun 2011 14:59
Očigledno je da se radi o dva spojena akumulatora, ali i u toj varijanti težina se ne uklapa.
Akumulator od 150Ah je težak oko 50kg.
http://www.conseko.rs/solarni_paneli.html
Poslednja izmena od Manda u 22 Feb 2013 15:56, izmenjeno 1 put ukupno.
Evo informacijr da se kod nas pojavili paneli po ceno od 0,9e po w
da nije sala i da je ozbiljna informacija evo linka pa kom treba .
http://www.kupujemprodajem.com/Polikris ... id=7189595
http://www.solarnipaneli.us/?gclid=CMOF ... 3god6TEA-w
ovaj sajt sam zvao telefonom ima na stanju salju po uzecu Cena ZA 100W 120E
REGLER ZA 100W=30E
KONACNO DA pobedimo cenu od 5e po w
Iskrena preporuka : http://www.solarni.rs/
REGLER ZA 100W=30E
Evo još jedne povoljne ponude za solarne panele. Doduše nisu monokristal već polikristal ali su u pitanju (bar po rečima prodavaca) brendovi.
http://solarno.rs/index.php?page=3125a
Meni su konkretno za oko zapali ovi BP od 130W, ali pošto za tu cenu od 120 eura mogu da nabavim monokristal od 100W malo se dvoumim šta da radim.
Kada se pogledaju karakteristike oba, efikasnost i gubici, dolazimo na skoro iste rezultate. Posavetovao sam se sa prijateljima koji poznaju ovu materiju ali bih voleo da čujem i vaša mišljenje i sugestije.
Dule pogledaj na www.solarnisistemi.rs trebali su da dobiju monokristalne po ceni 1EU/W
