Radi se o peckici Trumatic SL 5002/3, imam dva pitanja pa ako neko zna nek se oglasi
1. Taj deo koji je na slici, chinimi se da mu fali josh neka komponenta ili mi se samo chini ?
2. Kako upaliti pecku ?
ide tu jos jedna kutijica u koju staju dve AA baterije koje daju iskru za paljenje. Ako nemaš, onda skarabudži, zalepi baterije izolir trakom, a na jednom kraju napravi kontakt plusa i minusa (da budu serijski vezane)
vishe pitanja nisu aktuelna, probao, improvizovao, nasho nesto na netu i upalio uz pomoc baterijice iz lampe. E sad ako bi mogao neko da mi pojasni sta se desava ako se plamen iz nekog razloga ugasi, da li je kao i sa friziderom da posle 20tak sekundi se automatski prekine dovod gasa ? F'ala
DraganBGD napisao: vishe pitanja nisu aktuelna, probao, improvizovao, nasho nesto na netu i upalio uz pomoc baterijice iz lampe. E sad ako bi mogao neko da mi pojasni sta se desava ako se plamen iz nekog razloga ugasi, da li je kao i sa friziderom da posle 20tak sekundi se automatski prekine dovod gasa ? F'ala
Jader napisao:ide tu jos jedna kutijica u koju staju dve AA baterije koje daju iskru za paljenje. Ako nemaš, onda skarabudži, zalepi baterije izolir trakom, a na jednom kraju napravi kontakt plusa i minusa (da budu serijski vezane)
zavisi kakvu pecku imas ali meni je zimi radila ma planini preko belog dana na 2-3 i nocu oko 5-6 boca je trajala 3-4 dana mislim da je bila truma 3000 , ima vise zastitnih sistema , mislim da je instalacija auspuha njena mozda najslabija tacka ostalo nikad ne omane .
Pecka ima dva reda rebara, prvi je goreo i dok sam ja odvrtao u drugom se nije upalilo i onda je verovatno doslo do vece koncetracije gasa u tom rebru i onda kad se upalilo doslo je do bumm A shto se tiche tog auspuha upravo sam nashao osinjak u njemu, zacementiran sad ne znam da li je to izazvalo da se desi BUMMM i ta veca koncetracija gasa uglavnom sad sam ga ichupao
A sve sam ustvari pocheo da chachkam jer sam reshi da od vecheras pa do sutra uveche ne radim nishta vezano za poslovne obaveze, tako bejashe i sa skidanjem folije sa auta
Poslednja izmena od DraganBGD u 18 Sep 2013 00:22, izmenjeno 1 put ukupno.
groskamper napisao:slicno radis kao ja , sve majstore poznajem ali nekako ispadne da na kraju uradim sve sam ,
dal je to dar ili prokletstvo pokazace vreme
Evo to sam izvadio Ne znam Grosh ali mene su majstori uvek neshto matretirali, kod svakog majstora sam morao po 3-4 puta da se vracam jer nije uradio kako treba. Eto, sad lagano sve sam, rasklopim pa ima vremena mlad sam, dok ostarim valjda cu sve da slopim i slozim
